Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Prospettiva nel drw
    Utente Junior L'avatar di caliandro.trafelec
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    Predefinito Prospettiva nel drw
    Salve a tutti! come va? sono stato molto preso in questo ultimo anno... ma ora sono di nuovo qui.
    La mia domanda è stata fatta da altri di recente ma i suggerimenti dati non mi hanno aiutato.
    Per farla breve: se ho salvato una vista creata sul prt in prospettiva e poi la richiamo nel drw non succede nulla... (WF3). Quindi come posso fare una bella prospettiva in tavola... Sto disegnando un appartamento. Per cui la prospettiva ci vuole..
    Doppio click sulla vista di cui ti interessa la prospettiva.
    vai su>SCALA
    Metti la spunta nel check box VISTA IN PROSPETTIVA ed attribuisci i valori di distanza punto di vista e diametro vista più adatti alle tue esigenze.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    appartamento ? con Pro/e ????
    In mancanza di altro .... perchè no :-)
    Secondo me il problema sta "solo" nelle librerie ... per il resto ha sicuramente una capacità di calcolo e una stabilità superiori a tantissimi applicativi specifici.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Concordo assolutamente!
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    Il disegno è sempre stata la mia passione... appena pronto vi posso mandare un'anteprima?
    Ciao e grazie
    Ci mancherebbe ... fai vedere a questi edili cosa può fare un cad meccanico :-)
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    Provate a vedere questo (c'è anche l'interno)..
    Ok ... Caliandro.
    Unico appunto: io avrei realizzato un assieme.
    Nell'assieme c'è il vantaggio di distinguere ed organizzare gli elementi per categorie.
    Ad esempio puoi organizzare con i layer le travature in legno, le pavimentazioni, gli intonaci, le tompagnature, le strutture in cls, le armature, i massetti ... ecc.
    Questo ti da la possibilità di ricavare facilmente le quantità, di visualizzare o nascondere con i layer le categorie ed in questo modo ti organizzi al meglio anche le messe in tavola.
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    Nell'assieme ho messo i mobili!!
    1. Prospettiva
      Di teo's nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. Viste in Prospettiva
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. PROSPETTIVA
      Di terzi88 nel forum NX (Unigraphics)
    4. prospettiva
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Viste in prospettiva
      Di Fere nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
