Risultati da 1 a 7 di 7
    30
    studente
    Solid Edge v.20,Solid Works 2007, Ansys v.11
    Predefinito Conversione in formato PDF di files .dft
    Salve a tutti, utilizzo abitualmente SE v.20 solo che avrei a questo punto l'esigenza di convertire files dft in files pdf dato che devo portarli a stampare in copisteria. Ora: nel mio SE non c'è "salva come pdf" tra le opzioni "salva come". I convertitori che ho trovato in rete mi danno questi problemi: o mi convertono il disegno utilizzando lo stesso spessore per tutte le linee oppure recano la scritta "shareware version" o cose simili sulla tavola stessa. Ho provato a convertirli in autocad e poi convertirli in pdf ma non mi riconosce il diverso spessore.
    Che faccio? Vado a farmi benedire?
    Grazie in anticipo
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da al401 Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    Per stampare da SE credo tu debba installare la "velocity printer" dal cd di installazione di SE.
    Io comunque uso PDFCreator che associato ai powertoys di Jason Newell mi permette di stampare intere directory "quasi" in batch. Unico problema gli A0 vengono sistematicamente stampati scambiando lato corto e lato lungo, per cui mi tocca rifarli tutti a mano.
    Riconosce perfettamente spessori e colori e non mostra algun logo o scritta.
    http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
    30
    studente
    Ho installato il PDFCreator che mi hai suggerito, ma il programma sembra non riconoscermi il formato .dft per effettuare la conversione. Tu come fai?
    9338
    E' una stampante virtuale.
    Dal menu file di solid edge:
    File-->stampa-->scegli la stampante pdfcreator--> opzioni: formato folgio, orientamento, etc.-->OK.
    A questo punto parte la procedura di salvataggio del file pdf (ti chiedera' nome file, direcotry, etc).
    30
    studente
    Icon12
    Fatto! Gli spessori sembrano ben diversificati, tranne che per le linee di sezione che sembrano molto simili a quelle "grosse".
    Domani vado in stampa e vedrò cosa ne esce.
    Per il momento molte grazie!!!
    Utente Junior L'avatar di punto
    79
    Solid Edge - Solid Works - Catia - Autocad
    Cacciatorino,
    mi aggancio a questo post per chiederti, visto che ho anche io installato il software di cui parli, ma non riesco ad associare un 'ltra stampante per "slavare" l'intera directory i file dft in pdf, mi aiuti?
    ... 'O ssaje comme fa 'o core ...
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    .... Unico problema gli A0 vengono sistematicamente stampati scambiando lato corto e lato lungo, per cui mi tocca rifarli tutti a mano...
    Uso anche io i power toys però con Bullzip ( www.bullzip.com ), e gli A0 mi escono corretti, provalo, io lo preferisco a pdfCreator che usavo in precedenza e che non mi sembra che mi desse problemi con gli A0.
    1. Conversione Files .3ds
      Di zippovito nel forum Solidworks
    2. conversione files da PRO-E a SOLID-WORKS
      Di bruncu1800 nel forum Solidworks
    3. Conversione Files in DXF
      Di pirata75 nel forum Inventor
    4. CONVERSIONE FILES SW>KATIA V5
      Di tormar nel forum Solidworks
    5. Conversione layer in più files
      Di Davide nel forum AutoCAD
