Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di cecespas
    11
    Proggettazione di mobili in acciaio inox destinati alla ristorazione
    Calabria
    solid edge
    Predefinito Tabella delle Variabili
    Salve a tutti mi sono appena iscritto quindi prego agl'amministratori se ci fossero altre discussioni del genere che cancellino la mia indirizzandomi ad una esistente che io non sono riuscito a trovare.
    vengo al mio problema che non credo sia di grande rilievo. allora vorrei collegare il file excel alle variabili in assembly..... mi spiego meglio mettiamo il caso io abbia il mio mobile che e di 1000mmx700mmx850h vorrei creare una varibile lunghezza e profondita in assembly e poi collegarla a tutti i file psm che si devono modificare in lunghezza e viceversa per la profondità con il file di excel.
    grazie mille
    Vincenzo
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da cecespas Visualizza Messaggio
    grazie mille
    Vincenzo
    ciao, se fai una ricerca sull'help in linea ci sono proprio degli esempi su come collegare le quote ad un file excel, cerca come variabili o collegamento fogli di calcolo. tra l'altro sulla cartella C:\Programmi\Solid Edge ????\Custom\Bearing c'è anche un file di esempio su come creare delle macro con solid edge e fare in modo che si scolleghino dal file xls.
    Gianluca...alias Tequila
    1233
    Veneto - Emilia
    grazie mille
    Vincenzo
    Intanto ciao e benvenuto...poi guarda queste discussioni:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...CEL+SOLID+EDGE
    Spero di aver fatto una buona ricerca.
    11
    Calabria
    solid edge
    grazie mille proverò a fare come hai detto tu grazie.....ah posso aggiungerti a skype?
    11
    Calabria
    solid edge
    visionerò anche questi grazie davvero di cuore a tutti
    2874
    Veneto (PD)
    aggiungi pure...se non l'hai fatto va bene questo, altrimenti controllo perchè l'ho cambiato, c'era ancora quello vecchio che non uso più. ciao
    11
    Calabria
    solid edge
    non l'ho fatto perche non me lo fa fare.....cmq se l'hai cambiato potrei avere il nuovo? grazie mille
    1. problema tavola delle variabili
      Di salvatore87 nel forum Solid Edge
    2. tabella variabili Solid edge + excel: problema
      Di Sbabba nel forum Solid Edge
      Risposte: 28
    3. aprire tabella variabili
      Di edoardo copertaro nel forum Solid Edge
    4. tabella delle saldature in multicorpo 'parziale'
      Di claudio71 nel forum Solidworks
