Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Crash inspiegabile
    6
    Ing
    Pro/E WF3 - SW
    Predefinito Crash inspiegabile
    Chiedo un aiuto non so più cosa fare. In un file di disegno quando faccio doppio clik su una nota o quota per aprire le proprietà, il buon Pro/e si chiude inspiegabilmente.
    Ho provato a modificare prima l'installazione e poi a reinstallare tutto ma il problema non si risolve, uso la Wildfire 3.0 M050.
    Qualcuno sa aiutarmi?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ti capita su qualsiasi disegno?
    Hai provato a lanciare Pro-E senza configurazione e fare la stessa operazione?
    Hai provato ad aggiornare il tuo Pro-E? Adesso esiste la Wildfire 3.0 M200!
    Fammi sapere.
    6
    Ing
    Pro/E WF3 - SW
    Me lo fa su qualsiasi disegno e ho già reinstallato il tutto non posso aggiornare perchè la mia ditta per il momento ha deciso di non rimanere in manutenzione.
    Funziona però il suggeriemento di usare le configurazioni originali, ma adesso dovrò capire dov'è l'errore nelle mie configurazioni che uso sempre uguali da anni.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da m.mane Visualizza Messaggio
    In realta' dovresti poter installare la build aggiornata di WF3 anche se sei fuori manutenzione, scorri questa discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...t=service+pack
    6
    Ing
    Pro/E WF3 - SW
    Per l'aggiornamento proverò a vedere grazie.
    Ho tolto tutte le configurazioni e tutto funziona inserisco le configurazioni e ritorna il problema, ho provato ad usare le configurazioni del mio collega (a lui funzionano regolarmente) e sul mio PC danno il problema. Ho provato a mescolare i miei config.pro e config.win con i suoi ma il risultato non cambia.
    Adesso proverò in PTCSetup a variare la directory di avvio....sono bene accetti altri suggerimenti.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Il problema quindi è nella tua configurazione.
    Devi fare una serie di test: dividi il config.pro in due e lanci Pro-E una volta con la prima parte e poi con la seconda. Verifichi con quale delle due ti da il problema, quindi prendi la parte del config.pro che ti da il problema, la dividi ulteriormente in due e fai di nuovo il test e così via finchè non isoli l'opzione del config che ti causa il crash.
    6
    Ing
    Pro/E WF3 - SW
    Ho iniziato a fare un po' di prove ma la cosa strana è che prendendo il config.pro del mio collega che a lui funziona perfettamente sul mio PC non funziona.
    Per il momento qualsiasi config io abbia caricato mi ha dato il problema, intanto ti ringrazio e ti terrò informato
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Può darsi che ci sia un opzione del tuo config che va in conflitto con il tuo hardware.
    22
    Amministratore CAD
    Pro\E WF4, PDMlink 9.1, AutoCAD 2008, Inventor 2011
    M050? Rabbrividisco.... aggiornati.
    6
    Ing
    Pro/E WF3 - SW
    pro_font_dir C:\WINDOWS\Fonts
    Ecco la famigerata riga del config.pro che mi faceva chiudere tutto.
    Spero di aver risolto, anche se non mi spiego il perchè visto che il mio config è ormai anni che è così, non vorrei sia stato qualche agiornamento di windows.
    L'aggiornamento è in programma per ottobre direttamente con la versione 5.0 ma insisterò per rimanere in manutenzione.
    Ciao e grazie a tutti
    1. crash di wildfire3
      Di mizio2004 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. wildfire 3 crash
      Di massi67 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Crash di SE su portatile.
      Di Stefano5 nel forum Solid Edge
    4. Crash Test
      Di MBT nel forum Automotive
      Risposte: 20
    5. crash assembly
      Di alex64 nel forum Solid Edge
