Risultati da 11 a 17 di 17
    Utente Junior L'avatar di edward
    30
    Industrial designer
    Thinkdesign, Solidworks, KeyShot
    ...io invece mi inchiodo al punto 8 (pian piano andiamo avanti), non trovo il comando "skirt surface"!
    qualcuno può dirmi in quale menù è?
    x riccardot5765 forse ti fermi a quel punto perchè non selezioni il sistema di coordinate
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da edward Visualizza Messaggio
    Onestamente quel punto è un po' caotico, comunque clicca sull'icona a forma di superfice " strumento superfice divisione " il comando "skirt surface" lo trovi sotto
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao Ragazzi Buon giorno
    cortesemente qualcuno mi conferte il file del telefonino da .prt ad .iges
    ringrazio tutti anticipatamente
    RS4
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    RS4
    non ho visto il tutorial però se ti serve un cover in igs posso passarti questo
    è zippato in MP trovi la password
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    Ciao Flavio
    ti ringrazio gentilissimo
    a buon rendere
    RS4
    30
    Industrial designer
    grazie gio14, trovato. purtroppo con linee di divisione più complesse del cellulare non riesce a completare la feature. quindi mi chiedo, pur sapendo che non è la procedura corretta, esiste un comando tipo differenza tra booleane? così prendo un semplice cubo con la scocca dentro di cui devo fare gli stampi, faccio differenza e ho lo stampo!
  7. #17
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Puoi fare così, crei una superfice nella linea di divisione dello stampo poi selezioni tutte le superfici del tuo modello(compresa quella di divisione) poi
    "inserisci -> dati condivisi -> pubblica geometria" e salvi
    poi crei una parte con il tuo parallelepipedo nella giusta posizione poi
    "inserisci -> dati condivisi -> copia geometria" selezioni il tuo modello e lo porti nella parte corrente poi selezioni le superfici importate e fai "modifica -> solidifica" e nelle opzioni clicca su "rimuovi materiale" e hai metà stampo
    poi fai la stessa operazione per l'altra metà dello stampo
    1. Come si potrebbe fare. Creazione impronta di uno stampo
      Di sandro.morandotti nel forum Inventor
    2. Aiuto [B]CREAZIONE STAMPI[/B]
      Di camiav nel forum CATIA V5 vari
    3. aiuto!! preventivo stampo ...
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
    4. Creazione di uno stampo?
      Di gattobastardo nel forum Solid Edge
