Risultati da 1 a 10 di 17
    Utente Junior L'avatar di gabriele_904
    10
    SolidWork, OSD Modeling, Me10
    Predefinito Esportazione saldati Solidworks per Modeling
    Per necessità aziendali devo recuperare "vecchi" modelli di solidworks 2009 per portarli (e codificarli) in OneSpace Designer Modeling 2007 della Cocreate. E qui sorgono un pò di problemi.
    I modelli in solidworks sono fatti con il metodo dei saldati, ho modelli con 50-60 parti saldate, con pezzi ovviamente uguali tra loro. Salvando il modello in tutti i modi possibili (STEP, PARASOLID, ecc..) e caricandolo in modeling non riconosce le parti uguali, quindi mi trovo con più o meno 400-500 parti tutte slegate tra loro . Questo non avviene per gli assiemi. Infatti esportando gli assiemi riconosce i vari pezzi e li raggruppa. Quindi credo sia un problema di solidworks nella gestione dei saldati
    Esiste un modo per esportare i saldati in maniera simile agli assiemi? O magari è possibile "trasformare" un saldato in un assieme? Qualcuno ha già provato a fare qualcosa di simile?
    Se non ricevi nessuna critica negativa vuol dire che hai fatto un lavoro inutile
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Per quello che so io, come hai già fatto è l'esportazione in step che è il modo migliore per osd. Mi sa che quello che vuoi fare tu non si possa fare.
    18
    cad users
    CoCreate Modeling
    Temo che ci sia poco da fare, ma hai provato a chiedere al tuo rivenditore di Modeling ?
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da lakers Visualizza Messaggio
    Mi spiace ma le cose stanno come ti ho detto.
    10
    Si ho provato, ma appena ha sentito la parola Solidworks gli si sono rizzati i capelli
    A parte le batture, anche lui non ha trovato una soluzione, speravo che qualcuno avesse già affrontato questo problema. Sperare non costa nulla
    Grazie comunque
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da gabriele_904 Visualizza Messaggio
    e perchè?
    Provo a dire la mia. Se disponi di una licenza di solidworks puoi con due - tre click trasformare i saldati (parti multibody) in assiemi tradizionali. Questa operazione è automatizzata e dovrebbe fare una sola parte per ogni gruppo di corpi con volume identico. Uso il condizionale perchè non utilizzo mai questa funzione, se ho un saldato lo tengo come tale. Ora non ho la licenza a disposizione per provare, se ti interessa domani mattina posso provare e ti faccio sapere.
    10
    e perchè?
    La mia era semplicemente una battuta dettata dalla preferenza personale che ho per Solidworks . Purtroppo siamo stati obbligati a fare il passaggio a one space.
    E me lo chiedi anche ?!? Sulla guida non ho trovato nulla che parla di ciò. Te ne sarei veramente grato!!!
    3921
    Ti ho chiesto per curiosità, era venuto a trovarci un commerciale prima della fusione con PTC e... vabbè lasciamo stare.
    Ok, domani mattina controllo e ti faccio sapere qualcosa.
    10
    hahaha, dai non dirmi così... pensa che io sono costretto al passaggio
    Grazie, se riuscissi a trasformare i saldati che abbiamo fatto in assiemi sarebbe una grandissima cosa
    3921
    Allora ho provato. Per trasformare il saldato in un assieme devi fare clic con il tasto dx su "elenco elementi" e cliccare salva i corpi. Il menù successivo è intuitivo, devi selezionare tutte le parti e l'assieme.
    Purtroppo nel test che ho effettuato non sono riuscito a tenere i corpi uguali con lo stesso nome di parte ma mi crea parti differenti.
    1. Assiemi saldati
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    2. saldati
      Di albertos nel forum Cosmos
    3. SolidWorks e direct modeling
      Di Matteo nel forum Solidworks
    4. [Recuperato] esportazione solidworks>DXF
    5. Esportazione solidi da Autocad a Solidworks
      Di fiore nel forum AutoCAD
