Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: creazione di un telaio
    Le ho fatte senza curarmene più di tanto.
    Basta farle un pò "abbondanti" in modo da poterle tagliare come ti pare.
    75
    disegnatore progettista
    italia
    Creo Elements/Pro (Pro/engineer), Autocad Mechanical
    ora ci provo e vediamo che ne esce fuori.
    grazie mille per il video!!!!!!
    3919
    Io invece tendo a fare sketch più completi sui quali appoggiarmi, così da curare già dallo schizzo le intersezioni, soprattutto quando sono un po' particolari.
    Tieni presente che il sistema non è velocissimo se non ricorri a ottimizzazioni, quali prepararti dei profili già disegnati e con parametri già assegnati o cose simili.
    Diventa veloce nel momento in cui:
    1- fai lo scheletro
    2- inserisci il profilo già fatto da adattare alle estremità
    3- metti gli accoppiamenti
    4- adatti il profilo
    5- ripeti le operazioni da 2 a 4 per gli altri profili.
    3919
    Mi piacerebbe dire un paio di cose, non voglio rompere le scatole a Maxopus che si è preso la briga di fare questo video molto interessante, ma per approfondire.
    Dopo la modifica al layout, il telaio non si è aggiornato e questo perchè proe non esegue automaticamente il regen ma solo su ordine dell'utente.
    Inoltre una cosa che mi ha spiazzato di questo sistema con Proe è il modo di accoppiare le parti.
    A me non piace accoppiare l'origine della parte sull'origine dell'assieme perchè diventa difficile andare a riaccoppiare la parte di nuovo (a volte possono esserci più parti uguali, la prima la faccio in questo modo e le altre le riposiziono) e perchè se sarà necessario fare la tavola del componente sarà necessario preparare altri orientamenti, ecc.. Insomma io mi trovo meglio quando vedo l'origine della parte allineata all'asse del profilo in qualche direzione, mi pare + naturale.
    Detto ciò quando ho tentato di accoppiare dei piani della parte sulle linee di schizzo proe mi ha dato picche, non permette la selezione. In questo altri cad (per non fare nomi) sono molto più flessibili e permettono di accoppiare su qualsiali entità geomtricamente valida.
    Sono io che mi sono impappinato con una stupidaggine? Come si potrebbe bypassare il problema?
    Figurati Re ... il confronto è sempre cosa buona.
    Ho fatto l'esempio in quel modo per semplificare il concetto.
    Poi, a seconda del contesto e della complessità si possono usare tecniche diverse.
    Quella che ho indicato è una tecnica che non uso mai, perchè disponendo del modulo AAX, utilizzo gli skeleton ed i layout che sono molto più efficaci anche per la propagazione di dati non geometrici.
    3919
    Tra un po' anch'io inizierò ad utilizzare il modulo AAX, quando ho acquistato proe foundation+aax era in promozione e l'ho preso ma non ho mai avuto il tempo di fare un corso.
  7. #17
    22
    Amministratore CAD
    Pro\E WF4, PDMlink 9.1, AutoCAD 2008, Inventor 2011
    Noi usiamo i modelli ossatura in modo "estremo", infatti riproduciamo quasi fedelmente tutto anche con solidi per poi "ricopiare" le parti che lo compongono.
    Questa cosa se all'apparenza sembra essere un doppio lavoro ci consente di dividere il lavoro in gruppi specializzati in modo da ridurre lo scambio di informazioni tra un progettista e un tavolista (che non è detto che risiedano nella stessa sede o nella stessa nazione).
    Ma è una tecnica, in realtà i modi che si possono usare per utlizzare al meglio gli scheletri di ossatura sono tanti.
    Simone
  8. #18
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da simbo74 Visualizza Messaggio
    Simone
    È una tecnica che uso in modo molto spinto anch'io ma con solidworks. Devo ancora imparare ad utilizzare al meglio proe e sono molto interessato perchè mi sembra che proe abbia una marcia in più rispetto ai vari midrange cad con questo tipo di utilizzo.
  9. #19
    22
    Amministratore CAD
    Per quello che riguarda la mia esperienza non siamo riusciti a trovare una ottimizzazione totale, dipende molto qual'è il tuo scopo. Creare scheletri ossatura per darli in pasto a Mechanica è un tipo di lavoro, per fare la modellazione di parti e la messa in tavola è un altro tipo di lavoro che normalmente solo all'opposto... poi in grosse realtà si fa un'analisi su cosa conviene "velocizzare" e si lavora in un certo modo.
  10. #20
    75
    italia
    grazie mille ragazzi per la delucidazione
    caspita questo post ha fatto scalpore
    1. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    2. Info telaio?
      Di l0r3nzo nel forum Strutture
    3. Telaio ansys
      Di Seiya09 nel forum Ansys
    4. Telaio tubolare
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. creazione telaio
      Di xwebx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
