Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: creazione di un telaio
    75
    disegnatore progettista
    italia
    Creo Elements/Pro (Pro/engineer), Autocad Mechanical
    Predefinito creazione di un telaio
    salve a tutti!
    allora vorrei sapere come faccio a creare velocemente un telaio costituito da elementi tubolari, ho sentito parlare del modello ossatura ma non sono riuscito a trovare nulla. potete spiegarmi in modo semplice come faccio a creare ad esempio un quadrato partendo da uno sketch che mi da le dimensioni del telaio e la sezione degli elementi.
    grazie a chi mi risonderà
    Citazione Originariamente Scritto da cingolo Visualizza Messaggio
    salve a tutti!
    Questa proprio non l'ho capita
    Che tipo di telaio è ?
    .... velocemente dipende, ci sono telai che fai in 2 ore ed altri che richiedono 2 settimane di lavoro.
    Formula la domanda in modo più comprensibile e vedremo di risponderti.
    75
    italia
    hai ragione non mi sono espresso bene
    allora precisamente vorrei disegnare un semplice telaio per mountainbike con un profilato ovale tubolare saldato. ho sentito parlare della modellazione "velocizzata" usando il modello ossatura come disegno preparatorio (disegnando lo schema del telaio) per inserirvi poi le aste della struttura. in tal modo al variare delle lunghezze del modello ossatura obbligherà le aste a ridimensionarsi. ricordo che quando usavo solidworks in facoltà (bei tempi) vi era un comando molto semplice da usare per creare telaio di qualsiasi genere gestendo anche le intersezioni tra le aste.
    Gli skeleton (ossatura) servono a gestire cose molto più complesse.
    Comunque per poterli usare devi avere il modulo Advanced Assemply eXtension (AAX) e per imparare ad usarli non bastano 4 righe scritte in un forum.
    Puoi comunque fare ciò che chiedi senza AAX, tracciando uno sketch nell'assieme e costruendo le parti relazionandole ad esso e fra di loro.
    3922
    Secondo me Cingolo intende il modulo Framework, paragonabile come funzionalità ai saldati di solidworks, ma con parecchie differenze. Si tratta di un modulo opzionale che costa all'incirca 4500 €.
    Ti posto un link di un video, è questo?
    75
    italia
    eh si è proprio quel plugin! purtroppo il prezzo mi ha fatto ripensare
    volendo usare il metodo di maxopus "tracciando uno sketch nell'assieme e costruendo le parti relazionandole ad esso e fra di loro." ovvero senza aax, potreste insegnarmelo passo passo?
    vi sarei riconoscente a entrambi
    3922
    Una domanda: perchè vuoi procedere con questo metodo? Magari intanto dai un occhio qui: http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...light=skeleton
    75
    italia
    esistono tutorial a riguardo di questa tecnica?
    sono ancora un novello utente di pro/e
    comunque ho la versione base e non credo di passare alla AAX o al framework..............causa budget ristretto
    Quindi non avendo aax e efx devi seguire il metodo che ti ho indicato, vedo di caricarti un filmatino per indicarti il metodo.
    Eccolo:
    http://www.aureaservizi.com/ARCHIVIO...io/telaio.html
    Ultima modifica di maxopus; 12-09-2009 alle 21: 42
    75
    italia
    ottimo video ma nelle intersezioni a spigolo come si procede?
    1. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    2. Info telaio?
      Di l0r3nzo nel forum Strutture
    3. Telaio ansys
      Di Seiya09 nel forum Ansys
    4. Telaio tubolare
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. creazione telaio
      Di xwebx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
