Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Convertire file .drw
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    ma perchè non utilizzano tutti proe così non ci sono problemi di conversione?
    ..non capisco perchè usare quei mezzi programmi..
    non è meglio prenderne uno fatto bene così ci fai tutto? Se tutti la pensassero così non ci sarebbero nemmeno tanti problemi x lo scambio dei dati..
    (Ozzy poi mi darai una percentuale per la pubblicità?)
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
    31
    Progettista "promosso sul campo"
    Solidworks e Creo 2.0
    io ho un problema simile: dove lavoro l'archivio dei disegni vecchi è stato fatto con il programma personal design 4D, che girava fino a ieri su un pc vecchissimo.
    Purtroppo il pc è k.o. volevo sapere come convertire il file, altrimenti non so come recuperare l'archivio e come posso modificarlo.
    Grazie a tutti!!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Se non riesci ad installare personal design 4D su un' altro PC funzionante, l' unico modo per tentare di rivedere i vecchi disegni è quello di passare attraverso un visualizzatore, tipo eDrawing, in rete ce ne sono moltissimi che in teoria promettono miracoli ed in pratica i risultati sono molto deludenti.
    Comunque se hai fortuna e trovi quello giusto, una volta aperti i disegni, puoi crearti dei PDF, JPG, BMP o, nel migliore dei casi i DWG che ti potrebbero permettere anche quanche piccola modifica ...altrimenti rimodellare con il nuovo sofware.
    Saluti.
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da Simo91 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti!!
    Forse la cosa migliore è di trovare un vecchio pc su cui reinstallare design 4D
    2014
    1
    Responsabile CED
    Brescia
    vari
    Grazie a tutti!!
    Anche io ho avuto lo stesso problema. Ho trovato due visualizzatori a pagamento:
    http://www.rasterex.com/Buy/US.aspx
    http://www.draftware.com/html/dvpd.htm
    C'è anche la possibilità di convertirli oltre che visualizzarli (con versioni più costose), il problema è che nel primo sito ho difficoltà a fare l'acquisto (il sito ecommerce funziona male e non mi convincono molto con i pagamenti) e nel secondo il programma costa di più ed è sempre da un fornitore straniero che poco mi convince col discorso fattura/iva.
    Sto cercando altri software che possano sostituirli ma mi pare di capire che non esistano. (fileviewpro dice che li può aprire ma solo con la versione a pagamento)
    Pro/engineer dite che li riesce ad aprire i file drw di Personal Designer?
    1. come convertire file pdf in dwg
      Di gianlucap nel forum Inventor
      Risposte: 39
    2. Convertire file pln in dwg o dxf
      Di demarsay nel forum AutoCAD
    3. convertire file pdf in dwg
      Di Sara13 nel forum Altri software di CAD generico
    4. Convertire file .raw?
      Di vezzaro.marco nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Convertire file 3ds
      Di CobraWLF nel forum OneSpace Designer Modeling
