Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Convertire file .drw
    36
    Catia Ansys
    Predefinito Convertire file .drw
    In questi giorni dovrei lavorare con dei file 2d di proe, un programma che io non ho, quindi mi ritrovo una serie di .drw che vorrei convertire in dxf per poterci lavorare, avreste qualche programma da consigliarmi in grado di eseguire la conversione?
    Grazie a tutti
    299
    Se hai pro e, lo puoi fare.
    Citazione Originariamente Scritto da mali_fx Visualizza Messaggio
    mali ... l'ha detto in premessa che non ce l'ha.
    Quanti file sono ?
    299
    Quanti file sono ?
    mi è sfuggita la premessa
    sorry
    36
    Catia Ansys
    Ciao, i file ne sono parecchi...il numero preciso non lo so...ma almeno 400-500 files.
    Su internet ho trovato questo (http://cadchat.com/forum/index.php?topic=513.new) , qualcuno che conosce proe saprebbe aiutarmi a capire come funziona?
    La conversione in dxf o dwg potrei fartela io, visto che ho Pro/E, se ti fidi.
    Il problema è che dovresti passarmi file drw e file prt o asm collegati per fare una cosa in modo rapido.
    36
    Catia Ansys
    Grazie maxopus,
    soltanto credo che non sia il caso, in totale è circa un dvd di file...è un'pò complesso da scambiare...grazie millec omunque della proposta!!
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    oppure compri proe e lavori con quello
    scherzi a parte.. forse puoi provare con qualche visualizzatore.. edrawing ad esempio? hai provato?
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
    Citazione Originariamente Scritto da Paulì_zx Visualizza Messaggio
    Grazie maxopus,
    Carichi i dati su un FTP, oppure spedisci il DVD, non vedo grossi problemi e non vedo molte alternative, a meno che non ti compri una licenza, come dice il collega
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    A disposizione se serve licenza.
    1. come convertire file pdf in dwg
      Di gianlucap nel forum Inventor
      Risposte: 39
    2. Convertire file pln in dwg o dxf
      Di demarsay nel forum AutoCAD
    3. convertire file pdf in dwg
      Di Sara13 nel forum Altri software di CAD generico
    4. Convertire file .raw?
      Di vezzaro.marco nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Convertire file 3ds
      Di CobraWLF nel forum OneSpace Designer Modeling
