Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di Loutenr1
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Predefinito Tubi senza usare il routing
    Ciao a tutti. Per un circuitino pneumatico sto usando lo sweep anzichè il routing, mi pare si faccia un pò prima. Come posso fare però a far si che la spline nei punti di entrata e uscita sia sempre normale al piano, dove ci sarà il cerchio per creare lo sweep, per un tratto che decido io?
    Spero si capisca , intendo dove ci sono le frecce
    Grazie a tutti
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Loutenr1 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Puoi semplicemente fare un segmento di linea retta che "esce" dal raccordo e da lì parti poi con la spline.. chiaramente all'interno dello stesso schizzo del percorso di sweep.
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Perfetto, ma ho un pò di problemi a creare il piano all'interno del pezzo in modo da essere normale ad esso
    260
    Progettista - Disegnatore
    Non serve nessun piano, basta che crei uno schizzo 3D con i segmenti terminali perpendicolare al tubo a cui ti devi attaccare.
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    E' che mi incasinavo nel raccordo di destra che non è allineato a nulla. Ho risolto creando lo schizzo 3d e facendo un primo segmento tra due cerchi all'interno del raccordo in modo da avere la direzione normale. Poi ho creato i 2 segmentini e li ho uniti alla spline specificando "tangenza".
    Grazie a tutti
    • Tipo File: jpg tubo.jpg (141.3 KB, 35 Visualizzazioni)
    3921
    Grazie a tutti
    Che si faccia lostesso....bene, che si faccia prima.... non credo proprio. Con piping inserisci i raccordi, clicchi il tipo di tubo, percorso automatico e ok. Mi spieghi come si può fare prima?
    3690
    Piemonte (CN)
    Infatti. Anche perchè è difficile avere sempre due raccordi che giacciano sullo stesso piano; in questi casi vai sempre di schizzo 3D.
    Più velocemente basta che dai una relazione di perpendicolarità col piano di partenza.
    Comunque, l'importante è raggiungere lo scopo
    3690
    Piemonte (CN)
    Che si faccia lostesso bene, che si faccia prima.... non credo proprio. Con piping inserisci i raccordi, clicchi il tipo di tubo, percorso automatico e ok. Mi spieghi come si può fare prima?
    Hai ragionissima!
    Ma dovresti avere già belle e pronte tutte le tue librerie.. Però visto che dei raccordi li ha comunque inseriti (se non addirittura modellati appositamente), poteva salvarli in libreria e prenderli da lì col routing
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Hai ragionissima!
    A parte che il routing non l'ho mai usato , quindi avrei dovuto impararlo prima. Poi il percorso automatico con che criterio viene generato? Cioè, i tubi sono diversi e non devono ovviamente incrociarsi. I raccordi li ho presi belli che fatti dai siti dei vari produttori. Se mi dite che è meglio mi metto pure a impararlo il routing eh
    3921
    Per utilizzarlo bene devi crearti una libreria fornita e quello è il grosso del lavoro. Fatto quello è sicuramente più veloce.
    Per i percorsi automatici:
    se usi tubi rigidi scegli la priorità di direzione e swx ti propone ad ogni clik varie soluzioni (sempre modificabili come vuoi)
    Se usi tubi flessibili ti unisce i raccordi con una spline su schizzo 3d, a mio parere abbastanza attendibile.
    1. Trasformare linee in polilinee senza usare editpl
      Di pepsko nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 43
    2. Come organizzare i file senza usare un PDM
    3. routing problema
      Di simone17 nel forum Solidworks
    4. Routing VS PDM
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    5. Risposte: 0
