Risultati da 1 a 8 di 8
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
    Lavoro con il vecchio proe2001 con 8 anni di esperienza.
    Abbiamo sostituito il vecchio server guasto con un provvisorio server muletto molto più lento.
    I tempi di apertura e salvataggio si sono allungati anche di 5, 6 volte!
    Ma fino a qui ritengo che sia tutto ragionevole.
    Quello che non mi è chiaro è perchè, una volta che ho caricato la mia parte in sessione, nel momento in cui semplicemente ridefinisco una feature o la soprimo, il sistema richiede molto tempo (vedo che c'è attività nel diagramma della rete del Task Manager). Invece se provo a fare le stesse operazioni ma con il cavo di rete staccato, è tutto molto più veloce.
    Non me lo so spiegare!
    Devo andare a variare qualche impostazione del config???
    Aggiungo che nelle varie prove che ho fatto ho:
    1 - disattivato il crea copia di backup ad ogni rigenera
    2 - provato a trasferire l'intera cartella del config dalla rete al pc locale, rimappando tutti i percorsi (non è cambiato nulla)
    Credo che sia una questione molto interessante visto che magari rivedendo qualche impostatazione si possano ottenere notevoli vantaggi di velocità.
    168
    Predefinito Ulteriore dettaglio del problema
    Non ho ancora trovato una soluzione.
    Aggiungo che da sempre ho avuto l'accortezza di fa salvare i file di trail in C:\TRAIL. Quindi non potrebbero essere loro che "stuzzicano" la rete.
    Avete qualche suggerimento???
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Hai provato a lanciare Pro-E senza configurazione e fare le stesse operazioni con la rete attaccata? Fammi sapere.
    168
    Predefinito Non ho ottenuto nulla di nuovo
    Innanzitutto grazie per il sopporto.
    L'ho già provato. Ho cominciato a semplificare sempre di più il config fino a toglierlo completamente ma non ho ottenuto nulla.
    Provo a dare altri riferimenti:
    Ultimo test che ho fatto: ho tolto il config, ho aperto una singola parte e ho soppresso una feature, con il cavo di rete impiega circa 30,40 secondi!!!! con il cavo di rete scollegato giusto qualche secondo.
    Da te risulta questa attività della rete in queste situazioni??
    Non riesco a spiegarmele.
    Oggi per cercare di metttere una pezza mi sono deciso di fare un backup dei dati di rete sul C di ciascuna postazione e gestire periodiche sincronizazioni da e sul server. Così facendo il proe leggendo i dati in C ritorna a funzionare, spero che presto sustituiscano il server con una macchina più adatta.
    22
    Amministratore CAD
    Pro\E WF4, PDMlink 9.1, AutoCAD 2008, Inventor 2011
    Citazione Originariamente Scritto da MORENO100 Visualizza Messaggio
    Scusa mi sono perso la tua configurazione, cosa metti in rete e cosa lasci in locale?
    Simone
    168
    Predefinito Risposta a Simone
    Non comprendo a pieno la tua domanda... comunque provo a risponderti:
    La configurazione del proe la faccio interamente caricare dal locale, per configurazione intendo config.pro, conig.win, tree.cfg ecc... mentre i file dei miei studi sono in rete.
    Allego qualche riga del mio config:
    trail_dir c:\trail
    drawing_setup_file c:\config_proe\iso.dtl
    pro_format_dir c:\config_proe\formati\
    pro_symbol_dir c:\config_proe\tabelle\simboli\
    pro_surface_finish_dir c:\config_proe\tabelle\simboli\surffins
    pro_texture_library c:\config_proe
    pro_group_dir c:\config_proe\udf
    pro_material_dir c:\config_proe\materiali
    pro_library_dir c:\config_proe\librerie
    mdl_tree_cfg_file c:\CONFIG_PROE\tree.cfg
    start_model_dir c:\config_proe\templates
    template_designasm c:\config_proe\templates\mmns_asm_design.asm
    template_sheetmetalpart c:\config_proe\templates\mmns_part_sheetmetal.prt
    template_solidpart c:\config_proe\templates\mmns_part_solid.prt
    pro_note_dir c:\config_proe\note
    plot_file_dir c:\config_proe\plot
    pro_crosshatch_dir c:\config_proe\campiture
    pro_colormap_path c:\config_proe\colori
    hole_parameter_file_path c:\CONFIG_PROE\HOLE
    bom_format c:\config_proe\tabelle\billmat.fmt
    symbol_instance_palette_file c:\config_proe\tabelle\simboli\tavolozza.drw
    3
    Pro/Engineer
    Ciao, anch'io ho lo stesso problema.
    Hai trovato qualche soluzione?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Salve,
    Io per un certo periodo ho avuto un problema simile; dipendeva dal fatto che avevo messo troppe cartelle nel search.pro di cui qualcuna inesistente.
    Voi come siete messi ?
    1. Cambio scheda di rete e funzionamento ProE Wildfire
      Di Plaguebreath nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. PC invisibili sulla rete locale
      Di Oldwarper nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. QUANDO NON C'ERA LEI "LA RETE"
      Di SHIREN nel forum Discussioni Off Topics
    4. ProE non mi riconosce la scheda di rete
      Di Gnoski nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Risposte: 0
