Discussione: isolamento componenti
    Utente Junior L'avatar di boris\
    71
    ingegnere/Progettista mecc
    firenze
    SW, SE, Pro-E, NX, Catia V5, Inventor, Autocad, Ansys
    Icon4 isolamento componenti
    Buongiorno,
    un cliente ci ha passato un product di circa 900 pz, montati tutto allo stesso livello, quindi senza una struttura ad albero a livelli.
    Il mio problema nasce nel momento in cui devo fare delle considerazioni su alcune parti accoppiate.
    mi chiedevo (utilizzo catia da meno di un mese e sono autodidatta) se esiste un comando per isolare gruppi di componenti (tipo isola di solidworks).
    tale funzione mi faciliterebbe molto il lavoro.
    Grazie.
    ....ho trovato scuse migliori per ubriacarmi.....
    997
    Catia, Think3
    spiegati meglio cosa intendi per isolare. da come dici sembra che il tuo non sia un cat product ma sembrerebbe un assieme modellato in una singola parte.
    se fosse cosi devi copiere i singoli body in altri catpart e poi raggrupparli in un catproduct.
    altrimenti l'unica cosa che raggruppa le parti in un assieme sono i vincoli per cui ti basta creare degli assiemi all'interno del tuo assieme generale e con il copia o taglia/incolla puoi spostare la parte.
    quando hai a che fare con catia tieni conto che l'ambiente product è un ambiente dove si assemblano parti e non ci si costruisce geometria di nessun tipo.
    altri cad invece considerano l'ambiente di assieme, lo stesso dove si sviluppa la parte, e in seconda tempo si possono poi come dici tu isolare le parti (o renderle componenti esterni).
    71
    firenze
    forse mi sono spiegato male.
    E' un product il cui albero è composto da 900 pezzi, quindi se volessi isolare due componenti per fare delle considerazioni devo nascosndere i restanti.
    Cmq ho risolto creando dei sotto product in cui ho inserito i componenti da valutare-
    1. Isolamento massa
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Isolamento da urti
      Di giotama nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Nascondere i componenti
      Di grinder nel forum Inventor
    4. Isolamento layer in AutoCAD 2008
      Di Peppe nel forum AutoCAD
    5. Estrapolazione componenti
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
