Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Aiuto sviluppo lamiera
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Aiuto sviluppo lamiera
    non riesco a fare lo sviluppo di questa lamiera.
    costruirla tutta col modulo lamiera mi sembra anche peggio!
    mi riuscite a dare una mano?
    vi allego i file
    596
    allego il prt
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, avendo la WF2 non posso aprire il tuo modello.
    Dall'immagine posso notare ciò, correggimi se sbaglio:
    per come lavora ProE, quando vuoi creare una flangia tipo quella inferiore devi garantire un raggio di piega (rosso) sufficientemente ampio per garantire che il raggio di piega (verde) sulla flangia non sia a zero, o meglio non assuma valori negativi.
    Non è un problema se la flangia è verso l'esterno, come quella superiore, nella quale il raggio di piega (blu) aumenta.
    Il modello che hai fatto tu credo abbia i raggi di piega tutti uguali, o meglio sono di valore costante anche nelle flange inclinate; per fare ciò in ProE credo tu debba usare le lavorazioni di formatura (lamiera piatta+punzone sagomato).
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    ho aperto il tuo modello e ho visto che gli spigoli sono tutti vivi.. non c'è nessun raggio di piega
    è normale quindi che non ti sviluppi la lamiera. Poi c'è da capire... la devi ottenere da stampo o con la pressapiega?
    C'è però qualcosa che non va ....
    Bisogna innanzitutto aprire gli spigoli nelle zone che Cletus ti ha colorato in verde e blu e tenere come zona di piega quella colorata in rosso.
    Non so perchè ci sono riuscito soltanto in questo modo:
    ho effettuato un pubblica geometria della superficie esterna
    ho creato un nuovo file in cui ho copiato la superficie pubblicata
    ho arrotondato gli spigoli, applicato la funzione di spessore
    infine ho applicato lo strappo di superficie sulle zone da aprire
    Non ti posto il file perchè ho la wf4
    596
    si,la teoria mi è abbastanza chiara!le piegature le voglio ottenere con pressapiega.
    il fatto (premettendo che non sono un dio del modulo lamiera) è che non riesco a strappare gli spigoli.
    l'unico modo in cuoi ci sono riuscito è stato con lo strappo di una regione o disegnandomi il taglio degli spigoli.
    i spigoli sono ancora vivi perchè di solito creando una lacerazione di spigolo le piegature le crea in automatico, o comunque le inserisco dopo.
    forse sbaglio...
    596
    questo è l'unica cosa che sono riuscito a fare...
    non è perfetto e non manca il raggio sullo spigolo centrale.
    Lollone non ti sbagli, creando gli strappi le pieghe dovrebbero risultare in automatico.
    Il 2° file che hai postato è corretto.
    Non capisco però perchè il programma ti costringa ad affettuare delle operazioni che dovrebbero essere più semplici.
    Ci studio un pò sopra e ti faccio sapere.
    596
    ...Grazie,
    il modulo Lamiera di pro-e più di una volta mi ha creato problemi.Sempre risolvibili ma con strade magari più complesse...
    1. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    3. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. aiuto per sviluppo lamiera
      Di maxlor nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
