Discussione: Problema con il render
    52
    Artigiano
    SolidWorks 2009 X64 SP5.1 su Windows7
    Predefinito Problema con il render
    Ho un problema con la fase di rendering, ho allegato un file per far capire il problema, in pratica se con le configurazioni do materiali diversi ad un cubo di prova tutto funziona perfettamente tranne il rendering che mi mette i materiali come gli pare
    Se qualcuno mi sa spiegare il motivo di sta cosa, mi fa un grandissimo favore
    • Tipo File: zip CUBO.zip (323.0 KB, 4 Visualizzazioni)
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da BlueEyes73 Visualizza Messaggio
    Con PhotoWorks intendi?
    E nel senso che ti ha cambiato la disposizione dei colori e proprio eliminato quello blu?
    Non saprei, ho provato il tuo file ed il render Ŕ perfettamente corretto.. colori rispettati e tutto ok.
    Io con SWX 2009 Sp 4.01 XP Pro 32bit.
    52
    Artigiano
    Ciao, si scusa, il render lo faccio con PhotoWorks e mi da il problema che vedi, in pratica mi ha messo i colori come gli pare non rispettando quelli visualizzati, le immagini che ho allegato sono l'anteprima a sx e il render a dx.
    A furia di provare sono riuscito a farlo correttamente ma ho dovuto spuntare "aplica solo alla configurazione corrente" per ogni materiale inserito. Un p˛ palloso ma mi ero convinto di aver sbagliato prima, se per˛ mi confermi che a te funziona bene con il file allegato... bo...
    PS... siamo quasi compaesani, provincia di CN anche io
    3690
    Piemonte (CN)
    Strano, a me funziona correttamente con le impostazioni di default con Tutte le configurazioni
    io di Mondový,
    e tu? (se puoi dirlo.. magari conosco anche la tua azienda..)
    52
    Artigiano
    Quindi se fai il render dell'assieme ti esce uguale alla vista normale? ... umm... non riesco proprio a capirne il motivo... nessun altro ha tempo di provare per vedere cosa fa? Grazie
    io di Mondový,
    Borgo San Dalmazzo
    1. Problema render decalcomanie
      Di dakky nel forum Revit
    2. Problema di non visualizzazione render
      Di denik nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Render - problema scanalature
      Di ars nel forum Revit
    4. Problema illuminazione render interno
      Di Tullo nel forum Revit
    5. Problema ombre nel render
      Di apextar nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
