    34
    Progettista Stampi materie plastiche
    Friuli Venezia-Giulia
    CATIA V5 Licenze MD2 + GSD2
    Spessore superfici con legge
    Gentili Utenti,
    salve a tutti,
    avrei un'esigenza di applicare uno spessore ad una superficie (planare per esempio + facile)
    che sia regolato da una legge.
    E' possibile,
    oppure l'offset delle superfici e' solo "parallelo"
    A disposizione per chiarimenti
    Sbilf
    Utente poco attivo L'avatar di dave.conti
    2
    progettista meccanico automotive
    Catia v5
    Citazione Originariamente Scritto da Sbilf Visualizza Messaggio
    Gentili Utenti,
    salve a tutti,
    E' possibile,
    Sbilf
    per definizione una superficie non ha spessore. spiegati meglio.Puoi creare un solido partendo da una superficie, con il comando thick surface. Nei parametri di offset puoi impostare una legge con il terzo tasto del mouse.
    Utente Junior L'avatar di feludovi
    34
    Libero Professionista
    Catia V5, Catia V4, Omnicad, Worknc, Autoform
    Vuoi forse chiedere se esiste la possibilità di inserire un offset differenziato?
    Alzati perchè oggi è il primo giorno del resto della tua vita !!
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    L'offset delle superfici e' solo parallelo se intendi 'dare spessore' alla tua superficie, quindi creare un solido. Puoi, successivamente, aggiungere spessore ad una faccia del tuo solido (ma solo dove c'e' distangenza).
    In alternativa puoi crearti l'offset variabile della tua superficie (ti allego un'immagine) con la funzione Variable Offset.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    34
    Grazie a tutti
    provero' al + presto e vi faro' sapere
    se ho risolto il mio problema
    Sbilf
    1. Assemblaggio superfici con spessore
      Di Aeon nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Legge di flusso dell'ergal
      Di Mike88 nel forum Stampaggio industriale
    3. Non legge parametri di volume
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Legge di Coulomb
      Di gianluca1991 nel forum Elettrica/Elettronica
    5. Non mi legge le macro
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
