    867
    Sicilia
    Predefinito Problema con sezione importata
    dovrei erodere su una matrice il logo di un cliente, che me lo ha fornito in formato dwg.
    Uso WF3, appena importo la sezione in ambiente di sketch, il primo avviso che mi da è che "si sta tentando di importare un numero eccessivo di entità...", procedo ad importare la sezione ma si apre un menù sulla destra dal quale dovrei rigenerare la sezione e risolvere le incongruenze, ma non c'è verso di risolvere, anche perchè ci sono un'infinita di linee (polilinee di autocad).
    Ho provato a cambiare la precisione della parte e la precisione in ambiente di sketch, ma non riesco a risolvere.
    Altre volte ho risolto ricostruendo a mano qualche linea sovrapposta o trimmando dove necessario, questa volta però non c'è verso.
    Sapete se c'è qualche parametro da impostare per gestire "il numero eccessivo di entità", o se c'è un modo rendere la sezione un'unica entità?
    Grazie a tutti.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    299
    è un lavoro che faccio tutti i giorni, dovresti ripulire(scoppiare) il dxf bene con autocad(io di solito imposto anche lo ZERO), e poi dovresti esportare come iges.
    una volta fatto, lo importirti nella parte e vai nello sketch e con il comandino ''usa spigolo'' generi il tuo profilo.
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da mali_fx Visualizza Messaggio
    Purtroppo non sono molto bravo con autocad.
    Ho un file dwg e l'ho sistemato in modo da non avere linee sovrapposte o non perfettamente coincidenti. Il problema nasce dal fatto che tutta la sezione è fatta da polilinee, quindi pro/e vede un'infinità di entità che evidentemente non riesce a gestire.
    Potresti spiegarmi meglio il tuo metodo?
    Oppure è possibile convertire le polilinee in spline senza alterare il profilo?
    299
    allora fai cosi:
    apri il dwg con autocad, ESPLODI TUTTO,poi metti lo zero dove voui e lo salvi in formato iges poi lo carichi come parte in pro e, ed il gioco è fatto.
    se vuoi posta il file che te lo faccio in 5min
    867
    Sicilia
    allora fai cosi:
    Ti ho inviato un mp.
    1. Problema Sezione Nervature
      Di mauritius nel forum Solidworks
    2. Problema con sezione scomposta
      Di Nimiz nel forum Solidworks
    3. Problema sezione - cartiglio
      Di lelepanz nel forum Solidworks
    4. FEATURE IMPORTATA
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Rendering per una famiglia importata
      Di lallo nel forum Revit
