Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di ANGY80
    43
    Autocad,Inventor,Catia,Solidworks
    Predefinito Comando creazione asola
    Ciao a tutti,volevo sapere se per caso esiste su internet un'applicativo per inventor 2009 xp64 bit,per la creazione in automatico di un'asola.
    Ad esempio nel Catia c'è ed è un comando che usi nella modalità schizzo.
    Sarebbe comodo,senza più dover tracciare 2 cerchi,tirare 2 linee tangenti e tagliare il superfluo oppure disegnare un rettangolo ed andarlo a raggiare per la metà della larghezza dell'asola.
    Grazie per l' attenzione.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ti puoi creare il comando scaricandoti prima la macro relativa alle asole che trovi in: http://www.kwikmcad.com/icode/macros.asp.
    Poi leggiti questa discussione sul forum :
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...t=macro&page=2
    Dove in vari passaggi, trovi delle indicazioni su come inserirle in Inventor tramite l'editor VBA...
    P.S.
    Va bene per la 2009 a 64 bit e anche per la 2010 sempre a 64
    Ultima modifica di Tarkus; 09-09-2009 alle 15: 35 Motivo: aggiunto P.S.
    Tarkus
    43
    Grazie mille,adesso ci provo
    470
    Abruzzo
    Comunque il metodo più semplice per disegnare un'asola in uno schizzo non è tra quelli da te elencati...
    Basta fare, con il comando Linea, prima una linea, poi una prima semicircoferenza (cliccando e mantenendo premuto il mouse), poi la seconda linea e la seconda semicirconferenza. I vincoli di tangenza saranno messi in automatico, quindi basta poi solo quotare diametro e lunghezza.
    783
    Impiegato
    inventor
    Io mi sono creato una i-feature dove do larghezza x lunghezza, e il punto di inserimento è il punto centrale....
    43
    Una domanda a Tarkus.
    Ho fatto tutti i passaggi,non riesco solamente a far apparire nella finestra dei comandi la macro da poterla inserire nella tendina creata in precedenza
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Giusto, pero' con la macro risolvi tutto,quote comprese con 4 clck 4....
    Non e' un gran che' ma con la macro guadagni un po' di tempo....
    Mi sembra magari una piccola mancanza di Inventor,non avere il comando di asola sotto il pulsante del comando cerchio;c'e' l'ellissse,ci poteva stare anche l'asola.
    Non devono inventarsi niente, in acad c'e' da diversi anni....
    Tarkus
    2339
    Postala se puoi.....
    Tarkus
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da ANGY80 Visualizza Messaggio
    Non ho capito bene cosa sia la tendina che hai creato, quindi ti riepilogo come ho fatto io:
    Premesso che sotto Strumenti->Macro, la tua macro appare in elenco ;anche dopo aver chiuso e riavviato Inv...:
    In ambiente schizzo (in IPT, non in IAM):
    -Click col Dx in una zona qualsiasi della barra comandi in alto.
    -Personalizza
    -Comandi
    -Qui scegli Macro
    -Dovresti vedere un icona con il nome accanto :Obround
    -Trascina l'icona sul browser dei comandi di schizzo.
    Il gioco e' fatto: il comando di asola (Obround) va a far parte dei comandi di schizzo....
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Premetto che si deve essere in ambiente lamiera, si crea lo schizzo con il/i punti - punzona - e si sceglie asola (sarebbe utile riuscire a piazzare anche gli assi nella i-feature, ma non ci sono riuscito)
    ASOLA.zip
    1. Creazione ellissoide ma a sezione ellittica. Che comando?
      Di filotto78 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 0
    3. asola
    4. Problema creazione solido con comando Rivoluzione
      Di iJim nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Automatizzare creazione di nuovo comando
      Di eremiss nel forum Lisp per Autocad
