    Utente Junior L'avatar di michelix
    22
    marche
    creo
    Predefinito Copiare messa in tavola da un foglio a un altro
    devo tradurre i miei disegni in polacco e non vorrei creare un altro drw che punta sugli stessi asm o prt, vorrei aggiungere un foglio copiando le viste, le note e le quote che ho gia fatto, ma non trovo un comando per farlo... qualcuno mi sa aiutare?
    tnx a lot
    299
    avrei bisogno anch'io della stessa cosa!
    c'è un modo per copiare il tutto in un altro foglio che creo?
    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Se non ho capito male:
    1- crei un nuovo drawing che punta al part/assembly che ti interessa;
    2- insert -> shared data e vai a prendere il drw che ti interessa.
    Sul drawing ti si crea un 2° foglio che è la copia dell'originale. Cancelli il primo foglio ed il gioco è fatto.
    Alessandro
    "Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" (sergente Tom "Gunny Highway nel film Gunny (Heartbreak Ridge) di Clint Eastwood).
    299
    Ciao Alex, grazie intanto della risp.
    Ho risolto ma aggiungo un altro passaggio:
    Prima di fare la procedura indicata da Alex, bisogna prima salvare una coppia del file e importare la stessa nel disegno. Automaticamente si crea un nuovo foglio.
    299
    Nella Wildfire 5 hanno inserito l'opzione ''sposta e copia''.
    Mettendo la spunta su ''crea una copia'', crea automaticamente una copia identica del foglio corrente semza fare mille passaggi.
    22
    marche
    creo
    leggo solo ora.. grazie mille!
    1. "Copiare" messa in tavola
      Di jigen nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. copiare la stessa configurazione per la tavola
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Copiare tavola su altro foglio
      Di Filo nel forum Solidworks
    4. foglio excel con le quote della tavola
      Di asblo nel forum Solidworks
    5. copiare schizzi da tavola a tavola?
