    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Predefinito Quotatura vista spaccata WF4
    Ho un problema con la WF4.... Nelle viste spaccate non riesco a mettere le quote... Sulla WF3 sò che per quotare viste spaccate non devi selezionare gli assi, ma solo gli spigoli della geometria (almeno la versione che utilizzavo io era così), mentre sulla WF4 proprio non riesco!!!! Help....
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Anche sulla WF4 è così, evita di usare gli assi.
    121
    Emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Questo già lo sapevo...... Il problema è che usando solo gli spigoli non mi fa mettere le quote ugualmente!! C'è qualche opzione da settare nel config?
    121
    Emilia romagna
    help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    No quello dovrebbe fartelo! Che io sappia il problema di Pro-E sulle viste spaccate è solo con gli assi, il resto lo quota.
    Ma hai provato con il mostra e cancella a tirarti fuori le quote del modello?
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    confermo quello detto da Prof. , richiama nel disegno le quote del modello. Consiglio di farlo sempre, anche se la vista non è spaccata così puoi modificare il modello direttamente cambiando le quote nella tavola.
    1. Errore nella vista spaccata
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    2. Vista spaccata
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    3. vista spaccata e mod. lunghezza
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Vista Spaccata
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Modifica direzione,orizzontale o verticale, vista spaccata
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
