Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: CALCOLO DEL BARICENTRO
    19
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    PRO-E, SOLIDWORKS, CATIA, OSD MODELING
    Predefinito CALCOLO DEL BARICENTRO
    è possibile calcolare il baricentro di una struttura metallica,composta quindi da più sezioni di profili,che tenga quindi conto della ripartizione dei pesi?
    ho PRO-E WF4 versione base.
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    puoi impostare l'analisi di massa...ti rende le coordinate del baricentro
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Lo puoi fare in due modi, o come ti ha detto matte79 con Analisi > Modello > Proprietà di Massa.
    Oppure impostando l'opzione del config mass_property_calculate su automatic, in questo modo ogni volta che rigeneri il modello Pro-E ti compila dei parametri che trovi sotto Strumenti > Parametri > Proprietà di massa generate.
    Tra questi parametri oltre che il volume (pro_mp_volume), la massa (pro_mp_mass) trovi anche le coordinate del baricentro (pro_mp_cogx, pro_mp_cogy, pro_mp_cogz).
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    e con le coordinate che ti ha dato prof,
    potresti creare un sistema di coordinate che si rigenera in automatico e si posiziona al baricentro della struttura...
    19
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    grazie per le risposte,siete dei grandi.
    per PROF.,
    ma dove trovo il config che intendi settare su automatic?
    " impostando l'opzione del config mass_property_calculate su automatic",
    Grazie ancora!
    19
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    grazie a tutti!
    per prof.:
    dove trovo il config da settare su automatic?
    "Oppure impostando l'opzione del config mass_property_calculate su automatic"
    Grazie ancora!
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Citazione Originariamente Scritto da PROTEC11 Visualizza Messaggio
    grazie a tutti!
    per prof.:
    Grazie ancora!
    Strumenti > Opzioni.
    P.S. Conoscere il config.pro di Pro-E è fondamentale, impara a smanettarci.
    457
    Mechanical Design Engineer
    Icon10
    Tempo fa c'era una discussione in proposito dove OZZY
    suggeriva di creare un punto con le tre quote riferite al sistema di coordinate
    dopodichè...a quelle tre coordinate imposti le relazioni
    $dxxx=PRO_MP_COGX
    $dyyy=PRO_MP_COGY
    $dzzz=PRO_MP_COGZ
    da questo momento in poi non puoi piu modificare le quote naturalmente.
    questo è possibile farlo sia sull'assieme che sulla parte.
    spero di essere stato chiaro.
    a me funziona ma tutte i particolari devono avere la massa settata nel giusto modo
    19
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    ma nel config.pro non trovo il mass property_calculate!
    Cosa significa che non lo trovi ? Non devi mica cercarlo.
    Nella maschera delle opzioni basta digitare mass nella casella di immissione e ti compare in automatico.
    1. baricentro WF3
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Calcolo del baricentro
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. baricentro
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    4. Baricentro
      Di OsKaR-WildFire nel forum NX (Unigraphics)
    5. baricentro
