Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di lustro
    48
    Solid EdgeV20-Solid Works08
    Icon9 Vista Dettagliata LAMIERE
    ho usato il "cerca", ma nn ho trovato niente, spero di nn fare un discussione doppiona
    il mio problema è con la messa in tavola di lamiere in SW2008 (ma mi sembra che lo stesso inconveniente ci sia anche nella 2009).
    allora, realizzo il 3D del pezzo di lamiera e poi lo vado a mettere in tavola; con le viste ortogonali tutto ok, il problema nasce quando metto lo sviluppo: se per caso quando lo inserisco lo devo mettere ruotato (es. per motivi di spazio sul foglio) e poi devo fare una vista di dettaglio il programma va in crisi : la vista di dettaglio, come posizione sulla vista, viene riferita a quella di default che fornirebbe il programma (quella nn ruotata), e il bello è che però il dettaglio viene visto ruotato.
    spero che la spiegazione si capisca, ma soprattutto che qualcuno riesca a spiegarmi come riferire il dettaglio alla vista ruotata, in modo che si vedano i particolari giusti: nn penso sia facile quando si fa il 3D di una lamiera pensare gia a come sarà lo sviluppo e in che tipo di foglio lo dovrò mettere........
    3921
    Mi dici, per favore, versione e service pack? Puoi postare un file? Mi sembra che funzioni correttamente (swx 2009 sp. 4.1).
    48
    chi file intendi???
    nell'allegato puoi vedere la finestra della versione di SW
    la settimana scorsa ho provato per un giorno SW2009 (nn ricordo il service pack) e secondo me aveva lo stesso problema
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da lustro Visualizza Messaggio
    chi file intendi???
    un tuo file di disegno di esempio per vedere e capire dove sta il problema..
    quale altro?
    48
    grazie dell'indicazione Marco
    ora vi metto il 3d e la messa in tavola
    e spero che siano utili per risolvere il problemino ...
    By Luca LST
    3690
    Piemonte (CN)
    Ok, ma dov'è il file?
    Comunque forse non ho capito il tuo problema, perchè a me non succede. Posso girare la vista padre come voglio ma quella relativa di dettaglio non da problemi. Ora con SWX 2009 Sp4.01 ma l'ho sempre fatto dalla 2007 (ho però saltato il 2008).
    Forse dovresti spiegare in che modo fai la lamiera, come ne ricavi lo sviluppo, come ruoti la vista in tavola e come fai la Vista dettagliata (..troppe richieste?); magari è un errore di procedura.
    3921
    Anch'io con 2009 sp. 4.1 ho provato e funzia correttamente. A mio parere potrebbe essere:
    1- un baco. I service pack 0.0 sono sempre pieni di bug ed è risaputo che ogni versione inizia a diventare stabile a partire dal sp. 2
    2- un problema legato alle impostazioni utente. In quel caso dovresti entrare nei registri, eseguire il backup della cartella hkey_current_user->solidworks, poi eliminare la cartella e riavviare swx (a questo punto è privo di impostazioni) e riprovare. Se il problema è risolto è legato ad una chiave dei registri, altrimenti si può chiudere swx, fare doppio click sul file di backup creato per ripristinare le impostazioni utente precedenti.
    3- un problema di procedimento, ma dovrei vedere un file ed avere una descrizione minuziosa delle operazioni che fai per capire dove potrebbe nascondersi il problema.
    48
    scusate ma nn so perchè nn mi ha caricato il file, è un .rar da neanche 300K....
    ora riprovo..........e ci sono riuscito!!!
    l alamiera 3d l'ho fatta con i normali comandi di lamiera, bordo flangia estrusione di scavo....i comandi base, nn mi sembrava di aver usato cose strane...
    per la messa in tavola ho seguito i passi di SW, nel file ci sono solo le ripetizioni piatte (lo sviluppo) perchè sono quelle in cui mi si verifica il probelma: quella sopra è posizionata come la da SW e nn ho nessu problema nelle viste di dettaglio, quella sotto invece è stata ruotata di 90° e come si può vedere la vista di dettaglio nn corrisponde al dettaglio cerchiato sulla vista padre
    By Luca LST
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    Provato con 2008 sp0.0 funziona correttamente.
    nella vista di disegno 6 ho riportato la rotazione a 0° e poi ancora a 90° e tutto si è aggiustato
    Giancarlo
    48
    io nn ho la tua fortuna
    se ruoto la vista 6, quella di dettaglio (la C) continua a "puntare" sullo scavo rettangolare e non sull'altro; quando la ruoto l'unica cosa che fa è mettere il rettangolo in verticale.....
    gente fortunata come me che ha trovato una soluzione??? please...
    By Luca LST
    1. Vista dettagliata e annotazioni
      Risposte: 23
    2. Problema distinta dettagliata materiali
      Di tripsy nel forum Solidworks
    3. Sezione di una vista dettagliata
      Di Mauro.So nel forum Solidworks
    4. Vista meno dettagliata
      Di kubbah nel forum Revit
    5. Pianta piu dettagliata
