Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Help....
    Utente Junior L'avatar di student
    16
    studente
    Puglia
    cad- pro/e
    Predefinito Help....
    Ciao ragazzi..avrei da chiedervi una cosa..
    io possiedo a casa il pro-e wildfire 3.0 ma da quando lo rinstallato, dopo aver formattato il pc, va lentissimo..sembra morto... da cosa può dipendere??
    Thanks:D:p:)
    32
    Disegnatore e progettista CAD/CAM
    Carpi (Mo)
    Pro-E WF3.0, AutoCad, Rhino
    Citazione Originariamente Scritto da student Visualizza Messaggio
    Thanks:D:p:)
    Hai aggiornato i driver della scheda video?
    16
    studente
    Puglia
    cad- pro/e
    :D....il bello è che prima di riformattarlo mi andava bene...
    però secondo me può essere l'hard disk che ho messo, secondo me è troppo grande per un pentium 4.0!!!!!!
    può essere????? L'Hard Disk è da 320 Giga!!
    Ozzy
    Penso che l'hard disk sia l'ultima cosa che potrebbe rallentarti Pro/E.
    Anche secondo me è un problema di scheda grafica e driver da aggiornare.
    16
    studente
    Puglia
    cad- pro/e
    Scusami Ozzy..ma perchè allora prima andava bene??
    Se è per quello che dici tu..da dove posso aggiornarla?
    Ozzy
    Perchè prima probabilmente i driver che avevi della scheda grafica erano aggiornati..
    Ora dopo il format che hai fatto, magari hai installato i driver della scheda da cd oppure li ha instlallati in automatico,quindi quelli che hai messo sono "vecchi"...
    Per aggiornarla devi cercare in internet i driver della scheda video che possiedi e scaricarteli.
    Se mi dici qual'è te li scarico io.
    16
    studente
    Puglia
    cad- pro/e
    La mia scheda video è una GForce da 256 Mb..se non erro la 5700....
    Ozzy
    Devi essere sicuro.
    Vai nelle proprietà della scheda e accertati che sia la 5700.
    Scarica i driver da qui.
    16
    studente
    Puglia
    cad- pro/e
    Ozzy l'ho scaricato...apparentemente sembra tornato tutto normale...
    Ti ringrazio di cuore.....
    Ascolta ozzy, data la tua enorme esperienza col Pro-e, percaso possiedi delle librerie sui materiali??? ??:D:p
    lo so sono un pò rompi balle....hihi
    Ozzy
    Perfetto sono contento, figurati di niente.
    per il discorso materiali vai qui.
    Ho creato nella sezione download un Pro/E file,dentro trovi la directory con i materiali più comuni.
    Saluti Ozzy
  • Segnalibri
