    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Predefinito PRO-E WF4: Var Section Sweep o Swept Blend?
    avrei bisogno di una mano per modellare una fusione.
    Nel file allegato sono presenti gli sketch della sezione di partenza e arrivo e le linee guida. Ho fatto molti tentativi tra sweep a sezione variabile e swept blend ma non sono riuscito ad arrivare alla soluzione.
    Trattandosi di una trasformazione di sezione (da cerchio a ellisse) credo che il comando giusto sia lo swept blend.
    Qualcuno ha la possibilità di visionare il file e darmi qualche suggerimento?
    Grazie per l'attenzione
    P.S. IL FILE ALLEGATO è IN VERSIONE WF 4.0
    E invece blend limite ...
    Mi è venuto veloce fare così, una blend limite.
    273
    Palermo/Treviso
    perfetto!!!! grazie mille... purtroppo sono comandi che non utilizzo quasi mai.
    avanzi una birra
    7
    ingegnere
    ingegnere
    proe
    Ciao a tutti, mi chiamo Francesco e sono un laureando in Ingegneria Meccanica e anch'io ho un problema identico. Ho il proE WF4 devo fare una variable section sweep e come prima cosa mi chiede di sceglere la linea di guida e fin qui tutto bene. Non riesco ad andare avanti, cioe non riesco a capire come si fa a scegliere le sezioni di partenza e di arrivo.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Fra
    Oltre a scaricare il file che ho postato precedentemente, hai provato a guardare questo filmato ?
    http://www.cad3d.it/forum1/video.php...ils&videoid=11
    7
    ingegnere
    ingegnere
    proe
    Ti ringrazio moltissimo...il video mi ha aiutato molto!!!!!!
    1. blend con sweep?
      Di estrOso nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. PROBLEMA CON SWEEP e Swept
      Di viper nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Problema con swept blend
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. blend sweep
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. SWEEP Blend WF4
