Risultati da 21 a 30 di 31
  1. #21
    24
    Grafico
    Milano
    Solidworks
    Scusa ma ho seri problemi a cambiare gli ssi del mio lavoro... non riesco a riposizionare X Y Z... qualcuno mi può dare una dritta... ho provato a vedere la guida... ma non ci riesco...
    Ringrazio molto per la vostra attenzione...
  2. #22
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    allora in modalita assieme il primo pezzo è vincolato a terra, quindi fisso ( avrà la puntina nel browser), per cui devi togliere il vincolo a terra, poi fai visualizzare i piani di quel pezzo e li rivincoli ai piani principale dell'assieme (quindi x del pezzo con x del piano dell'assieme, poi y poi z ).Una volta che hai rivincolato tutto, vincoli ulteriormente il pezzo in questione a terra e elimini i vincoli messi in precedenza fra i piani.
    E' più facile a farsi che a dirlo.
    Per quanto riguarda poi la visualizzazione su come vuoi che sia il pezzo quando via in default, questa la devi regolare dagli strumenti di visualizzazione.
  3. #23
    24
    Grafico
    Milano
    Solidworks
    Lo stesso discordo lo posso fare anche quando costrisco un ogetto / componente?
    Ti chiedo questo perche ogni volta che importo il mio oggetto che ho costruito ho:
    quella che dovrebbe essere la X è Y
    quella che dovrebbe essere la Y è Z
    quella che dovrebbe essere la Z è X
    Per i pezzi le devo sempre girare ogni volta non entrano mai dritti... si fa lo stesso il lavoro ma volevo sapere se si potevano cambiare...
    Grazie come sempre...
  4. #24
    1175
    emilia romagna
    si tranquillo pero il pezzo lo devi costruire tu pensando gia come vuoi sia orientat.Di solito come piano dello schizzo Inv prende sempre il piano xy e l'estrusione la fa sempre sencondo z a meno che tu nelle impostazioni non gli hai settato di usare come piano dello schizzo o il piano xz o il piano yz
  5. #25
    24
    Grafico
    Milano
    Solidworks
    Ecco infatti adesso l'ho visto perciò ogni volta devo settarlo... grazie mille... mi hai risolto un bel problema... grazie mille...
  6. #26
    1175
    emilia romagna
    basta che lo setti una volta nel tempalte.
  7. #27
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da silvermoon Visualizza Messaggio
    Comunque ...
    a meno che ci sia un motivo specifico o che tu li voglia vedere da subito col loro giusto orientamento, i pezzi li puoi costruire sempre sullo stesso piano che ti propone all'inizio di un file parte.
    E' quando poi li andrai a mettere in assieme che tramite i vincoli tra di loro e il primo pezzo fissato a "terra", saranno orientati come devono....
    Tarkus
  8. #28
    24
    Grafico
    Milano
    Solidworks
    Una cosa... adesso mi viene un dubbio... ma poi alla fine posso stampare il mio progetto diviso a pezzi con le tecniche e misure?
  9. #29
    2339
    Puoi fare quello che vuoi,ma prima leggi e comprendi bene i tutorial di Inv,
    Fai le esercitazioni e comprendi bene anch'esse.....
    Poi facci tutte le domande che vuoi....
    In altri termini:
    Studia ed esercitati,studia ed esercitati,studia ed esercitati,studia ed esercitati........
    Tarkus
  10. #30
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Direi che l'argomento del titolo è esaurito.
    Per domande uteriori e differenti meglio aprire nuovi post.
    1. Allineamento mappe
      Di snupiello nel forum Revit
    2. Allineamento quotature
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    3. Aiuto su Vincoli in assieme
      Di caarlomilano nel forum Inventor
    4. AIUTO SUI VINCOLI
      Di TINO nel forum Inventor
    5. allineamento telescopico
