Risultati da 1 a 10 di 10
    299
    Predefinito Esclusione componente dalla sezione
    Buongiorno!
    Mi trovo a fare una sezione di un assieme e mi farebbe comodo escludere determinati componenti dalla sezione DI DEFAULT... si puo', o devo ogni volta escludergli uno ad uno?
    Non so quale sia la tua situazione ma, mi viene in mente che potresti usare una rappresentazione semplificata.
    299
    in pratica immagina di fare la messa in tavola di 5 componenti i quali vengono sezionati(tagliati) da un piano.
    Uno di loro (per esempio, un normalizzato, o una vite), lo escludo dalla sezione con il comandino ''escludi''(non dalla vista ma dalla sezione).
    I normalizzati avviamente, di norma, non vengono sezionati e ogni volta devo ecluderli a mano..e sono tanti!
    Non è che c'è qualche settaggio nel config pro dove si possono indicare a piacere le directori dei componeni da escludere nella sezione?
    sto dicendo delle cose assurde?
    Citazione Originariamente Scritto da mali_fx Visualizza Messaggio
    Una cosa del genere non credo si possa fare.
    Ci ragiono e ti faccio sapere.
    299
    ok, cmq sarebbe molto utile, farebbe risparmiare un sacco di tempo.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Che io sappia non si può fare, te li devi escludere tutti a manina.
    299
    Grazie Max e Prof, sempre gentili.
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, butto li la mia.
    In ogni parte normalizzata ti crei alla fine una copia delle superfici del solido, crei un livello per il solido e un livello per l'unione superfici.
    Nella vista sezionata nascondi il livello dei solidi (dei solo normalizzati), quindi di questi vedrai la sola superficie esterna, poi imposti nelle proprietà vista la visualizzazione linee nascoste anche per l'unione superfici.
    Non ho ancora provato, quindi non garantisco.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    299
    Interessante come idea, grazie!
    provo a vedere come viene
    9
    Stagista
    Liguria
    Pro-E Wildfire 5.0
    Ciao a tutti!
    Io invece vorrei escludere un particolare da una sezione in ambiente ASM (non devo fare la messa in tavola ma una "foto" da presentazione).
    Ho realizzato una vista in sezione in questo modo:
    View Manager > Xsec > New > Planar > OK > Seleziono il piano > Done
    Come si fa per escludere un particolare da tale sezione?
    In pratica: in questo assieme c'è un albero, e lo voglio in vista anzichè in sezione.
    Grazie!
    Ps. utilizzo Pro/Engineer Wildfire 5.0
    1. ESCLUSIONE COMPONENTE DA TABELLA
      Di cilly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Esclusione dalla distinta BOM
    3. Escludere un componente di un assieme dalla sezione
      Di oloap72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Esclusione Template
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    5. [Riscritto] Licenze dalla V19 in poi
