    28
    tecnico
    spagna
    delcam
    CREAZIONE SICURA DI UN SOLIDO
    Ciao a tutti mi Ú successo una volta di chiudere una serie di superfici con il comando join ,apparentemente chiuso (HEALING ASSISTANT), e effetivamente sono riuscito a creare il solido.(CLOSE)
    Perˇ al leggere lo step del solido creato anteriormente ,non mi Ú entrato come solido ma come una serie di face con zone aperte.
    Mi sembra strano che questo succeda anche se devo dire solo raramente.
    Qunado si puˇ essere sicuri al 100% che il solido sia chiuso davvero?
    Parlo di CATIA r16
    Grazie anticipate
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Lo step che hai creato con Catia, lo hai aperto sempre con catia?
    Capita che con un programma che genera lo step, alla riapertura vede tutte sup chiuse, se invece lo stesso stepo lo apri con un altro modellatore, alcune sup risultano aperte.
    Come fare?Quando unisci le superfici applica una tolleranza inferiore.
    Atra soluzione, un p˛ pi¨ lunga, Ŕ quella di estendere le sup e trimmarle tra loro con la stessa accortezza delle tolleranze.
    Spero di essere stato chiaro
    28
    tecnico
    spagna
    delcam
    Ciao lo step lo ho aperto sempre con Catia,
    perˇ credo che il problema sia dovuto al fatto che il pezzo l┤ho ricevuto da fuori sicuramente ci sarß qualche superfice mal fatta, ho notato a fare il JOIN
    in certe zone le superfici curve me le appiativa.
    In questo caso mi interessava chiudere il solido in fretta per poter tirare fuori i disegni. CioÚ non ha molta inportanza.
    Stavo chiudendo col JOIN con una tolleranza di 0,04.
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Soluzione alternative, ma pi¨ laboriosa:
    Estendi tutt le superfici, se non sono tante e trimmale; in questo modo sei sicuro di averle chiuse senza ceh esse si deformino ( si appiattiscano )
    28
    tecnico
    spagna
    delcam
    Grazie per la risposta
    A volte anche l healing puˇ essere efficace per chiudere le superfici,
    perˇ facendo molta attenzione al risultato.
    1. Creazione nuvole di punti da cat.part (solido)
      Di Giuliana nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Creazione di un solido sagomato con una superficie
      Di flier nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Creazione solido complesso
      Di gabberman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Chiusura superficie e creazione solido
      Di Whooring nel forum Solidworks
      Risposte: 19
