Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 50
    6
    studente
    Catia, Inventor, Solid Edge, Solid Works
    Predefinito Modulo "DMU (Digital Mock UP)"
    come faccio a simulare il movimento di una molla? per esempio in una distribuzione?
    se volete vi posto i pezzi e l'assembly...
    Buone Feste
    ...dobbiamo essere come la mitologica fenice: risorgere dalle proprie ceneri!
    ... da buon ingegnere (quasi) preferisco credere che tutta l'esperienza acquisita finora verrà riversata nei nuovi post!
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    Citazione Originariamente Scritto da Mighel Visualizza Messaggio
    Buone Feste
    postrare un file aiuta sempre....
    Salutoni
    Silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    7
    ingegnere
    Catia, ProE
    Predefinito Movimento delle ruote dentate
    Scusatemi di nuovo,
    ma sto cercando di capire come si fa a fare muovere le ruote dentate dentro DMU Kinematics ... Io sto cercando di fare cosi':
    - si costruiscono le ruote
    - si assemblano (ad esempio dentro Assembly) con i vincoli 'statici'
    - si entra dentro DMU Kinematics e si 'traducono' i vincoli 'statici' in vincoli 'di movimento'
    e poi si assegna il vincolo Ruote dentate
    Qui dentro vuole sapere quali sono i due giunti di rotazione. Se si provano a selezionare ... non capisce.
    Allora ho eliminato i giunti di rotazione che aveva creato e li ho ricreati da dentro il tasto di Ruote dentate. Il primo giunto me lo crea (concidenza di due assi e offset - o analogo - di due superfici), ma il secondo non mi fa nemmeno selezionare gli assi ...
    ... io continuo a provare ... ma se qualcuno lo avesse già risolto e mi potesse aiutare gliene sarei proprio grata ...
    Grazie in anticipo
    Petronilla
    Utente Junior L'avatar di Ivan.14
    13
    Friuli
    CatiaV5
    io ho risolto senza mettere vincoli nell'Assembly.
    In ambiente DMU Kinematics ho messo un vincolo di rotazione tra ogni ruota dentata e la parte fissa e poi un vincolo di rotolamento tra le circonferenze primitive delle ruote dentate stesse.
    Non ho però presente come funzioni il vicolo "Ruote Dentate", forse nella versione che ho usato non c'era neppure...
    Facci sapere se ci riesci usando il vincolo apposito.
    Ivan
    7
    ingegnere
    Catia, ProE
    Grazie mille,
    ci provo e vi faccio sapere.
    Petronilla
    6
    torino
    catia v5
    Predefinito DMU - Digital Mock UP
    AIUTO!ho bisogno di qualchuno che riesca a segnalarmi un sito in cui sia possibile reperire un manuale o un file pdf anche da acquistare se necessario in cui viene spiegato il pacchetto kinematics ,in ITALIANO.
    Non sono riuscito a reperirlo da nessuna parte.
    Sono nelle CURVEEEE. HELP!
    GRAZIE
    TATIANA
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    La chiudo: resta aperta quella in Documentazione
    1
    Studente
    CATIA V5R17
    Predefinito Comprimere una molla
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e lo trovo molto interessante...
    Ho un problema, nel mio complessivo ho una molla di ritorno, che durante il moto del pezzo si deve comprimere e poi rimandare indietro nella posizione originale un albero; ho essenzialmente due problemi:
    - la molla nel CATpart è un elemento rigido, come faccio a farla coprimere???
    - nel DMUkinematics come faccio a farsì che l'anello di battuta, che si muove, collegato ad un estremo della molla, me la comprima(la molla asll'altro estremo è fissata)???
    grazie anticipatamente per l'aiuto
    p.s.: ho come software CATIA V5R17
    1
    Studente
    Catia
    Predefinito Animazione Motore
    Salve a tutti, mi sono appena iscritto e non sapevo dove postare la mia domanda, spero che sia la sezione più adatta:
    Ho realizzato un pistone, biella, albero motore, li ho uniti, ma ora vorrei creare una specie di animazione in cui si simula il funzionamento reale del motore
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Finestra Anteprima >> comando Sezioni
    Ciao a tutti, quando faccio una sezione mi si apre la finestra Anteprima. Io non la uso tanto. è possibile disattivarla
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Modulo "Real Time Rendering"
      Di barcollomanonmollo nel forum CATIA V5 vari
      Risposte: 97
    2. Modulo "FreeStyle Sketch Tracer"
      Di bicciofabri nel forum CATIA V5 vari
    3. Modulo "FEM (Finite Element Method)"
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
      Risposte: 16
    4. Modulo "FTA (3D Functional Tolerancing & Annotation)"
      Di mariangela nel forum CATIA V5 vari
    5. Modulo "Digital Product Rights Management"
      Di falonef nel forum CATIA V5 vari
