    299
    Predefinito Problema con le family table nell'assieme!
    Ho realizzato una family table di un assieme composto da 3 componenti tra cui, uno (vite-tce), ha delle varianti e gli altri 2 no.
    Gli altri 2 componenti vengono guidati da uno sketch ( fatto nell'assieme) al quale ho deffinito delle varianti.
    Il problema è che quando apro la variante di assieme, i 2 componenti (guidati dallo sketch) restano legati alle quote del generico e non seguno le varianti deffinite dallo sketch! allego un file per fare capire meglio.
    Sono 5ore che impazzisco
    RIngrazio chiunque mi dara' una mano!
    Non ho mai visto le family table usate in "codesto" modo e non so se funzionano.
    Io avrei fatto più semplicemente le varianti dei due componenti e nell'asm avrei attribuito alle varianti di assieme le specifiche varianti componenti.
    Altro modo che mi viene in mente potrebbe essere l'utilizzo di uno skeleton con le relative varianti ed il pubblica geometria.
    299
    Intanto grazie della risposta!
    Premettendo che le family non le conosco bene (sto cercando di farmi una bella cultura a riguardo), il motivo per cui ho deciso di fare cosi è che i 2 componenti hanno stesse varianti in comune e siccome mi devo fare tanti asm simili, volevo trovare la strada giusta al fine di risparmiare piu tempo possibile.
    1. Problema "save-as" family table Wf5.0
      Di marco1874 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. FAMILY TABLE
      Di cecillina nel forum NX (Unigraphics)
    3. Problema con family table
      Di andri.can nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Family Table
      Di pmago nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Family table
      Di TechnoStudio nel forum Solidworks
      Risposte: 28
