Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: MATERIALE 38NCD4
    Utente Junior L'avatar di world
    30
    disegnatore ironico
    nulla
    nulla
    Predefinito MATERIALE 38NCD4
    MATERIALE 38NCD4
    BUON GIORNO A TUTTI!
    MI SAPRESTE INDICARE LE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE 38NCD4
    UTILI PER IL CALCOLO STRUTTURALE?
    - DENSITA'
    - MODULO DI YOUNG
    - COEFFICIENTE DI POISSON
    - RESISTENZA ALLO SNERVAMENTO
    - RESISTENZA MASSIMA A TRAZIONE
    - CONDUCIBILITA' TERMICA
    - ESPANSIONE LINEARE
    - CALORE SPECIFICO
    GRAZIE IN ANTICIPO
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...t=14341&page=2
    World, questo è un avviso ufficiale.
    la risposta ti è stata data
    se non sei capace di leggerla... non è colpa nostra.
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da world Visualizza Messaggio
    MATERIALE 38NCD4
    - DENSITA'
    - MODULO DI YOUNG
    - CALORE SPECIFICO
    GRAZIE IN ANTICIPO
    NO! ENNEO!
    30
    disegnatore ironico
    nulla
    nulla
    Spiacente che la discussione abbia preso una "brutta" piega ma pregherei di rileggere attentamente da chi e'
    partita la storta.
    Chiaro che non si tratta di un servizio a pagamento ma questo non vuol dire permettersi di fare i fenomeni se poi NESSUNO e' stato in grado di fornire le informazioni richieste. Immaginavo che qualcuno avesse impostato gia' i valori del materiale per poter effettuare dei calcoli FEM con l'Inventor.Tutte le richieste possono essere risolte mandando a cercare le risposte con Google o meglio ancora ... la prossima volta... un bel ARRANGIATI.
    Ovvio che prima di disturbare e' stato perso molto, e sottolineo MOLTO, tempo alla ricerca dei dati.
    Ringrazio comunque e chiedo venia se ho tediato con le mie richieste.
    5050
    partita la storta.
    alt. fermo li...
    ragioniamoci sopra un attimo.
    hai postato una domanda. fin qui tutto regolare
    La domanda era banale, infatti bastava cercare con Google per trovare la risposta, e questo ti è stato fatto notare
    ti abbiamo anche dato un link in cui ti si mostrava che cercando 2 parole, dico DUE, si trovava la risposta voluta
    bastava aprire il primo link, contenente un PDF e trovavi tutti i dati
    siccome non ti bastava, mi sono preso la briga di copia-incollarli su un post
    anzi, mi sono pure scomodato a salvarlo e allegarlo al post, in modo che tu possa scaricartelo
    Non pago, hai aperto un'altra discussione identica in un'altra area per chidedere le stesse info, e affermi che non ti diamo la risposta...
    scusami, ma non capisco...
    cosa vuoi ancora? Che ti configuri il SW con quel materiale?
    che ti stampi i valori sulla stampante che hai li a fianco?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    @world: hai sbagliato approccio!!!!!
    1. leggiti bene le regole del forum: non si scrive in stampatello!!!!
    2. avevi già chiesto nella discussione linkata da MBT, ecchecavolo! Inoltre ti avevamo messo link, etc.
    e quindi dovevi attendere e non iniziare una nuova discussione!
    Oltrettutto con google li ho trovati in un click, non capisco proprio. Mah.
    Comunque discussione chiusa! (seguo il mio collega mod della sezione inventor)
    3875
    Mi permetto di chiudere la discussione dando le informazioni necessarie, una volta per tutte chiedendo comunque agli utenti di sforzarsi un attimino a cercare anche le risposte sui link che diamo, basta leggere!
    Sul pdf linkato da MBT trovi tutto quello che ti interessa.
    Le caratteristiche meccaniche di un acciaio dipendono anche dallo spessore e pertanto devi TU trovare, in base allo spessore, qual'è la tensione di snervamento, etc.
    Giusto per aiutarti,
    http://www.comoglio.it/ita/tabelle/c...meccaniche.htm (link già segnalato)
    trovi le caratteristiche meccaniche richieste (si parte da un valore minimo, usa quello per le verifiche così sei sicuro).
    Usa le caratteristiche degli acciai!!!
    - DENSITA': quella dell'acciao
    - MODULO DI YOUNG: quella dell'acciao
    - COEFFICIENTE DI POISSON: quella dell'acciao (0.3-0.29)
    - RESISTENZA ALLO SNERVAMENTO: 216
    - RESISTENZA MASSIMA A TRAZIONE: 370
    - CONDUCIBILITA' TERMICA: quella dell'acciao
    - ESPANSIONE LINEARE: quella dell'acciao
    - CALORE SPECIFICO: quella dell'acciao
    Su inventor, duplicati un acciaio tradizionale (es. Fe510 ovvero S355JR e cambia i valori delle tensioni e hai finito) ma non chiedermi come fare perchè io non lo conosco.
    Ora è chiaro? Non ti metto tutti i valori perchè il resto è di facile reperimento
    1. materiale...
      Di jim78b nel forum Solidworks
    2. Che materiale è?
    3. MATERIALE 38NCD4
      Di world nel forum Inventor
      Risposte: 24
    4. MATERIALE A 50.1
      Di banda bassotti nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. 39NiCrMo3 (38NCD4)
      Di Shape nel forum Progettazione meccanica - forum generale
