Risultati da 1 a 9 di 9
    299
    Predefinito Quotare ''diametro'' nello sketch di una rivoluzione
    Buon giorno a tutti.
    Non mi ricordo piu' come si faccia a quotare un diametro nello sketch(all'interno del comando rivoluzione),cioe vorrei che mi quoti come diametro e non come raggio.
    So che è una stupidata ma per il momento non mi viene in mente
    Predefinito Riferimento: Quotare ''diametro'' nello sketch di una rivoluzione
    Punto asse punto
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se è una circonferenza o un arco di circonferenza fai due click sulla curva e poi tasto centrale altrimenti come dice Maxopus.
    Se usi Wildfire 4 l'operazione che dice Maxopus te la fa automaticamente con l'opzione sketcher_dim_of_revolve_axis impostata su Yes.
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Fai due click sulla circonferenza e poi tasto centrale.
    Prof ... mi sa che ti sei confuso con la quota diametro in ambiente drawing.
    Ah ... già corretto.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    No Maxopus, funge anche nello sketch!
    Io dalla domanda pensavo si riferisse a questo.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Io invece avevo capito si riferisse agli archi di sketch che Pro-E quota automaticamente come raggi ma a volte può essere comodo quotarli come diametri.
    Comunque, poco male, io te abbiamo abbiamo dato le risposte a tutte le possibili interpretazioni. Meglio di così... ;-)
    299
    Grazie mille a tutti due!
    Ho risolto!
    299
    in effetti modificanda la stringa nel config pro lo fa in automatico.
    meglio cosi, comodissimo.
    1. Quotare nello spazio carta o nel modello
      Di luca.c nel forum AutoCAD
      Risposte: 23
    2. pattern nello sketch
      Di andre83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. quotare il mezzo diametro
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. quotare lo sketch
      Di franz nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Comando Specchia nello Sketch
      Di Druck nel forum Solidworks
