    Moderatore L'avatar di stefano.garbin
    540
    CAD-CAE-PLM manager
    NX 11, teamcenter 10.1.7, Ansys 18.2, Recurdyn v8r5
    Predefinito Problemi con part-family in modalità master model
    Ciao a tutti
    Espongo brevemente il mio problema:
    1-creo un UGMASTER con una matematica
    2-su questa matematica creo una part-family variando alcuni parametri
    3-i membri della part family vengono correttamente generati e salvati
    4-creo un altro file UGPART dove vado a fare la messa in tavola della mia matematica UGMASTER
    5-inserisco una table sullo sheet della messa in tavola
    6-clicco sulla cella in alto a sx, tasto destro del mouse -> import -> spreadsheet
    7-seleziono dal menu a tendina l'opziona part-family per mettere nella tabella tutti i membri
    MA...
    Ma purtroppo il tasto "ok" non si attiva mai e non riesco a fare questo passo (che è descritto pass-passo sulla guida online)
    PERO'
    Se faccio le stesse operazioni sopra descritte lavorando NON in master model ma su un unico file allora il tutto mi funziona.
    Qualcun altro ha già sperimentato il mio stesso problema?
    Qualche soluzione?
    PS: dimenticavo, il problema l'ho verificato con NX5 sia in nativo che con l'integrazione con Teamcenter Engineering
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Predefinito Riferimento: Problemi con part-family in modalità master model
    MI spiace, ma non uso quella procedura
    io solitamente importo tramite le table la mia distinta e una volta inserita si compila in automatico prendendo gli attributi dai file caricati
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Ovviamente parliamo sempre di draft che carica i vari partfile
    www.ipdesign.it
    540
    CAD-CAE-PLM manager
    Per conoscenza di tutti ho riproposto il mio problema alla hot-line che lo ha riprodotto. La segnalazione è poi passata al centro di sviluppo in america ed è stato ri-verificato l'errore. La correzione avverrà forse nelle prossime release di NX.
    QUINDI RICAPITOLANDO in modalità drafting - insert table - import spreadsheet della part family funziona solo in modalità NON master model. Con 2 files separati non va.
    Utente Junior L'avatar di lostico
    82
    Progettista Meccanico
    NX6 / TeamCenter
    Citazione Originariamente Scritto da stefano.garbin Visualizza Messaggio
    Grazie Stefano,
    il problema esiste uguale anche con NX4 + TC.
    1. Part family
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    2. modalità di modifica di part in assembly
      Di bladina nel forum Solid Edge
    3. PART FAMILY
      Di robyf80 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Cambiamento del master model
    5. Passaggio a master model
      Di Kakisan nel forum NX (Unigraphics)
