Discussione: Campiture
    14
    Studente
    SolidWorks, SolidEdge, Inventor
    Predefinito Campiture
    Nel disegno di una parte, quando devo effettuare la messa in tavola come faccio ad eliminare la capitura solo dalle pareti sottili?
    Forse troverete la domanda banale, ma sono ancora alle prime armi, e non riesco prorpio a capire come si possa fare...
    P.S.
    Non conosco quale sia la versione del programma usato, ma non è molto recente...suppongo sia la 2007 al massimo la 2008.
    475
    Abruzzo
    Predefinito Riferimento: Campiture
    Come non sai versione hai? C'è scritto sulla barra in alto, sotto ? -> Informazioni, sotto Programmi -> Autodesk... non è difficile da scoprire...
    La domanda non l'ho capito tanto bene, comunque in generale se vuoi nascondere delle linee, li selezioni col tasto sinistro, poi tasto destro -> Visibilità
    1. problema campiture
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Campiture veloci
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. campiture su punti
      Di roberto2074 nel forum Solid Edge
    4. Campiture
      Di Apollo0117 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Campiture
      Di Apollo0117 nel forum Solid Edge
