Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: suddivisione solid3D
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Predefinito suddivisione solid3D
    Ho un solido importato da autocad vorrei applicare un modificatore noise. avrei bisogno però di aumentare la suddivisione del solido come se fosse una primitiva di 3ds. é possibile e come?
    Utente Standard L'avatar di Fonz
    147
    Grafico
    Bologna - Padova
    3ds max - Vray - Photoshop
    Non so se e come farlo da autocad, ma in max lo trasformi in poly e fai dei Connect fra gli edge dell'oggetto.
    Lenstudio - Rendering per l'architettura e il design
    www.lenstudio.it
    Moderatore L'avatar di lattu
    1373
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    hai provato con modificatore subdivide?
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    866
    Citazione Originariamente Scritto da lattu Visualizza Messaggio
    si ma è una suddivisione casuale non c'è modo di controllarla?
    devo fare delle siepi non troppo pesanti, quindi pensavo di importare dei parallelopipedi da cad e smussare gli angoli. e applicare un materiale con una mappa bump.
    Grazie a entrambi
    Utente Junior L'avatar di MirkoG
    17
    Autocad - 3D Studio - Photoshop
    Intanto salve a tutti, spero di poter contribuire al forum!
    Allora io ho usato la seguente soluzione per affrontare un problema come il tuo:
    1) Importato in 3d studio il solido, lo converti in editable poly
    2) Usando la funzione "Tessellate" impostata su Type Edge e Tension 0,0 gli dai "apply"
    3) Vedi quante suddivisioni ti interessano
    4) Applichi il modificatore noise ecc..
    56
    architetto
    madrid
    allplan, autocad, rhino, 3DMax
    lo provo subito! :D
    866
    Citazione Originariamente Scritto da MirkoG Visualizza Messaggio
    Ciao ho provato il tuo metodo e fa quello che cercavo, ma mi chiedevo esiste un sistema per dividere solo con linee verticali?
    17
    Ciao, per creare solo linee verticali potresti usare il seguente metodo (naturalmente tutto dipende dalla complessità del modello):
    1) Una volta trasformata il editable poly la tua geometria, vai al livello edge
    2) Selezioni ad esempio gli edge inferiore e superiore
    3) Usi il comando "Connect" scegliendo il numero di segmenti in cui vuoi dividere
  • Segnalibri
