    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Predefinito Orbita con F4 o shift-rotella
    Ciao con inv 2010 avevo riprogrammato le dita ed avevo abbandonato il tasto F4 e stavo usando shift+rotella per "orbitare" i pezzi, solo mi manca molto la grafica dell'orbita che compare con F4 e la possibilità che permette di ruotare rispetto agli assi orizzontali, verticali e soprattutto a centrare il "perno di rotazione". Prima di riprogrammare le dita sapete se è possibile far comportare shift+rotella come F4. Prevenendo il suggetimento dell'uso del view-cube già lo sto facendo ed è comodissimo per diverse situazioni ma esso zumma sempre le estensioni dell'assieme o della parte selezionata.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Predefinito Riferimento: Orbita con F4 o shift-rotella
    e se prendi un mouse 3d della 3dconnexion??
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Già provato ma forse per il computer e la scheda video un po' pigri (da rinnovare) con assiemi leggermentepiù corposi l'uso è stato tragico.
    Chi lo usa, con harware adeguato, come si trova con i grandi assiemi?
    1175
    emilia romagna
    ma io ti posso dire che mi trovo bene
    77
    Smanetto
    Nord
    Pro/E-Think3-Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da ReFazzi Visualizza Messaggio
    Mi trovo anch'io molto bene. Sui grandi assiemi ho cmq imparato a ottimizzare con i livelli di dettaglio selezionando >File di parti (dalla 2009).
    Ovviamente l'hardware ha la sua importanza.
    Altro vantaggio è che lavorando contemporaneamente con Pro/E-Think3-INV2009-Autocad non divento pazzo ogni volta a cambiare interfaccica cerebrale x zoom-pan-rot.
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Sugli assiemi più grandi già uso i livelli di dettaglio che tra l'altro con la 2010 sono migliorati di molto. Comunque lo sapevo: devo rinnovare l'hardware
    grazie e ciao
    1. rotella del mouse con wildfire 3
      Di daigon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Settare il comando orbita automaticamente su orbita libera in AutoCAD 2010
      Di jeanpier01 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Panoramica con rotella
    4. funzione associata alla rotella del mouse
      Di matteo calzaferri nel forum Solidworks
    5. Ingrandire o Ridurre con rotella mouse
      Di Paola nel forum CATIA V5 Infrastructure
