Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
Discussione: MATERIALE 38NCD4
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    Ancora nessun dato fornito....solo parole
    non sò se
    oppure
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
  2. #22
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Quello che ti stanno/stiamo dicendo, è che quei dati li puoi trovare da solo con una semplicissima ricerca su google.
  3. #23
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da world Visualizza Messaggio
    ma stai scherzando, vero?
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    appunto !
    Ma siccome sei uno sfaticato e, permettimi la provocazione, decisamente poco professionale...
    Qualità materiale 39NiCrMo3 Scheda tecnica
    Norma di riferimento EN 10083-3: 2006 Trafilix
    Numero 1.6510 Gruppo Lucefin
    Composizione chimica
    C% Si%
    max
    Mn% P%
    max
    S%
    max
    Cr%
    Mo%
    Ni%
    0,35-0,43 0,40 0,50-0,80 0,025 0,035 0,60-1,00 0,15-0,25 0,70-1,00
    ± 0.02 + 0.03 ± 0.04 + 0.005 + 0.005 ± 0.05 ± 0.03 ± 0.05
    Scostamenti ammessi
    per analisi di prodotto.
    Viene commercializzato anche con trattamento al calcio
    Può essere fornito con aggiunta di piombo o zolfo controllato per lavorazione meccanica migliorata
    Temperature in °C
    Deformazione
    a caldo
    Normalizzazione Tempra
    Tempra Rinvenimento Distensione
    1100-900 860
    aria
    850
    olio polimero
    840
    acqua
    550-650
    aria
    50 sotto la
    temperatura di
    rinvenimento
    Ricottura di
    lavorabilità
    Ricottura
    isotermica
    Ricottura
    completa
    Tempra provetta
    Jominy
    Preriscaldo
    per saldatura
    Distensione
    dopo saldatura
    300 550 raffr. forno
    AC1 AC3 MS Mf
    700
    aria
    (HB max 240)
    820 raff. forno
    fino a 650 poi aria
    (HB 195-240)
    820
    aria
    (HB max 235)
    850
    acqua
    740 790 330 110
    Proprietà meccaniche e fisiche
    Laminati a caldo caratteristiche meccaniche allo stato bonificato EN 10083-3: 2006
    Prova di trazione e resilienza in longitudinale diametro /spess. a 20°C
    mm R Rp 0.2 A% C% Kv HB
    oltre fino a N/mmq. N/mmq. min. min. min. J min.
    16/8 980-1180 785 11 40 -- 295-354
    16/8 40/20 930-1130 735 11 40 35 278-339
    40/20 100/60 880-1080 685 12 45 40 263-327
    100/60 160/100 830-980 635 12 50 40 249-295
    160/100 250/160 740-880 540 13 50 40 224-263
    Tabella di rinvenimento valori a temperatura ambiente su tondo Ø 10 mm dopo tempra in olio a 850°C
    HB -- 577 560 525 496 468 442 426 409 390 362 336 286 240
    HRC -- 56 55 53 51 49 47 45.5 44 42 39 36 30 22.5
    R N/mmq -- 2160 2070 1950 1820 1700 1580 1500 1430 1340 1220 1100 950 800
    Rp 0.2 N/mmq -- 1440 1520 1540 1520 1490 1440 1370 1290 1220 1110 980 830 670
    A % -- 8.0 9.8 10.4 10.6 10.7 10.8 11.0 11.5 12.5 13.8 16.0 19.0 22.0
    C % -- 30 42 48 52 53 53 54 55 56 57 60 63 68
    Kv J -- 28 31 32 28 28 27 27 28 36 46 86 114 128
    Rinv. °C 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
    39NiCrMo3 1.6510 prEN 10277-5: 2007 Scheda tecnica Trafilix
    Trafilato bonificato +C +QT Laminato ricotto Pelato Rullato +A +SH
    Prova di trazione in longitudinale a diametro 20°C a) e) e)
    mm R Rp 0.2 A% HB R Rp 0.2 A% HB
    oltre fino a N/mmq N/mmq min min N/mmq min N/mmq min min max
    5 b) 10 -- -- -- -- -- -- -- --
    10 16 -- -- -- -- -- -- -- --
    16 40 930-1130 735 11 278-339 -- -- -- 240
    40 63 880-1080 735 12 263-327 -- -- -- 240
    63 100 880-1080 735 12 263-327 -- -- -- 240
    a) valori validi anche per bonificato Pelato Rullato
    b) per spessori inferiori a 5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate in fase di ordine
    e) valori validi anche per Rettificato +SL
    Laminato bonificato poi Trafilato +QT +C Laminato ricotto + Trafilato +A +C
    diametro Prova di trazione in longitudinale a 20°C c) e) e)
    5 b) 10 980-1180 735 8 295-354 -- -- -- 295
    10 16 930-1130 700 8 278-339 -- -- -- 290
    16 40 930-1130 700 9 278-339 -- -- -- 285
    40 63 880-1080 625 10 263-327 -- -- -- 280
    63 100 880-1080 600 10 263-327 -- -- -- 280
    c) per i piatti e profili speciali il carico Rp 0.2 può differire del –10% e R del ± 10%
    Fucinato bonificato UNI 7874: 1979
    diametro Prova di trazione e resilienza a 20°C
    mm R Rp 0.2 A% L A% T Kv L Kv T HB
    oltre fino a N/mmq N/mmq min min min J min J min
    100 880-1080 685 12 -- 40 -- 263-327
    100 250 685-835 540 13 12 30 25 209-250
    250 500 655-805 490 15 14 30 25 201-241
    500 1000 635-785 440 16 15 25 -- 195-234
    1000 590-740 390 15 14 25 -- 176-224
    L = longitudinale T = tangenziale
    EN 10083-3: 2006 Valori di temprabilità Jominy in HRC (grandezza grano G 5 minimo secondo UNI 3245)
    distanza dall’estremità temprata in mm
    1.5 3 5 7 9 11 13 15 20 25 30 35 40 45 50 --
    min 52 51 50 49 48 46 44 43 39 36 34 33 32 31 30 --
    max 60 60 59 58 58 57 57 56 55 52 51 49 48 46 45 --
    H
    normale
    Temperatura Modulo Elastico N/mmq Rp 0.2 N/mmq Espansione termica Densità
    Prove a °C E long. G tang. Ǿ < 250 mm Ǿ 250-500 [(m/m●K) ●10-6 °C-1 ] Kg/dm3
    20 210000 80000 -- -- 11.2 7.80
    EUROPA EN ITALIA UNI SPAGNA UNE GERMANIA DIN FRANCIA AFNOR UK B.S. SVEZIA SS USA AISI/SAE
    39NiCrMo3 39NiCrMo3 F1282 36CrNiMo4 40NCD3 -- -- 9840
    tratto copia-incolla dal PDF che trovi allegato e che spero ti prenderai la fatica di scaricarti per consultarlo meglio...
    scusa, sai, se cercavamo di farti capire che certi "problemi" si possono risolvere da soli... evidentemente sei abituato a trovare la pappa pronta.
    Meglio per te.. spero che ti duri sempre questa fortuna.
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
  4. #24
    9341
    Se vuoi risposte pronte e complete devi rivolgerti ad un servizio a pagamento.
    Qui ciascun utente aiuta un collega se ne ha voglia e se lui ha una comptenza specifica sull'argomento.
    Per rispondere alla tua domanda bisogna fare una ricerca su google, trovare una tabella e ricopiare i dati qui' sul forum.
    Si tratta di un alvoro che non richiede nessuna competenza particolare ma una discreta perdita di tempo (non retribuito) e che quindi puoi fare benissimo da solo. E' questo il senso delle risposte che hai ricevuto.
  5. #25
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Argomento esaurito e risposte date ed esaurienti, se poi non riesci a leggere o ad usare Google... mi dispiace per te....
    Chiudo e stop.
    1. materiale...
      Di jim78b nel forum Solidworks
    2. Che materiale è?
    3. MATERIALE 38NCD4
      Di world nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. MATERIALE A 50.1
      Di banda bassotti nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. 39NiCrMo3 (38NCD4)
      Di Shape nel forum Progettazione meccanica - forum generale
