Risultati da 1 a 10 di 12
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Spessore lamiera nel cartiglio
    Vorrei inserire la proprieta' Spessore lamiera nel cartiglio, ma quando apro l'editor di testo,tra l'elenco dei tipi di proprieta' della lamiera, riporta solo l'area la lunghezza e la larghezza del modello piatto.
    Come fare per inserire la proprieta' spessore nell'elenco dei tipi sull'editor di testo per inserirla nel cartiglio?
    Tarkus
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Predefinito Riferimento: Spessore lamiera nel cartiglio
    mi sembra che le iproperty collection avesse questa possiblita di inserire anche lo spessore
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Lo dico al volo, senza aver provato, ma il parametro "Spessore" in esportazione non può fare la caso tuo poi in tavola?
    2339
    Scusami,non ho capito cosa intendi per esportazione...
    Tarkus
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Pigia il tasto Fx, accanto ad ogni variabile c'è una casellina spuntabile. Se metti la spunta li la variabile può essere usata come proprietà personalizzata e usata nell'elenco parti in tavola.
    Dai un occhiata anche QUI
    Ciao!
    783
    Impiegato
    inventor
    Con i-proprety collection dovresti avere 2 valori, SM_Style mette il valore dello stile lamiera (io mi sono creato tutti gli spessori esempio 10/10 15/10 20/10 ecc...) mentre SM_Thickness è il valore in mm dello spessore...
    2339
    Ah,intendevate esportazione parametro.
    Si funziona a patto che la parte da inserire nel disegno sia stata fatta con un modello Lamiera dove c'e' spuntato il parametro spessore in esportazione,
    Diversamente va spuntato di volta in volta.
    Per le iproperty collection : non ho provato perche' mi semba che non vadano su sistemi a 64 bit....
    Comunque grazie delle dritte
    Tarkus
    20
    Lazio
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Ciao Grazie x la dritta
    Domanda??
    come posso controllare il
    numero dei decimali??
    380
    Tiro linee
    Tasto dx su elenco parti-modifica elenco parti.
    Tasto dx sulla colonna interessata - formato colonna.
    20
    Lazio
    Inventor
    Ancora non ho provato
    ma funziona anche nel cartiglio??
    questa soluzione
    Di nuovo grazie
    1. spessore lamiera in cartiglio
      Di alberto64 nel forum Inventor
      Risposte: 38
    2. Cartiglio e proprietà lamiera
      Di Kaiser Joseph nel forum Solid Edge
    3. Spessore e "quadrotto" lamiera
      Di sara1978 nel forum Solidworks
      Risposte: 19
