    50
    Inventor - Solid edge - Solidworks
    Predefinito Inventor 2010 e aggiornamento postazioni
    Buongiorno a tutti,
    qui in azienda stiamo per passare da Inventor 2009 alla versione 2010.
    Con l'occasione si è deciso di aggiornare le macchine.
    Verranno installati 4 giga di ram, aggiornato il processore e la scheda video.
    Ho dei dubbi sugli ultimi 2 punti:
    - Per quanto riguarda il processore, non ho idea se prestazionalmente convenga passare a un quad core. Nello specifico la scelta va a cadere su un E8500 o un Q9400.
    - Come scheda video conviene orientarsi su Ati o Nvidia? Nello specifico su una 4870 512mb oppure una Quadro 570.
    Che mi consigliate?
    2250
    Piemonte,Torino
    Predefinito Riferimento: Inventor 2010 e aggiornamento postazioni
    hai letto questo ?
    http://www.inventor-certified.com/gr...CI=&Chipset=ON
    che macchina avete attualmente ?
    cosa intendete manipolare ?
    ciao.
    475
    Abruzzo
    Premesso che se le vostre macchine andavano bene con la 2009, andrebbero bene anche con la 2010, specie con una installazione pulita (formattando tutto), direi che:
    - per quanto riguarda la ram, se non hai un sistema a 64 verranno sfruttati solo 3 GB;
    - la fregatura con i processori a più core è che Inventor ne sfrutta solo uno alla volta, quindi con un dual core potrà sfruttare solo il 50% del potenziale totale, con un quad il 25%;
    - per quanto riguarda la scheda video, io andrei su una Nvidia, anche se le ATI credo siano ugualmente molto buone... controlla se è certificata dalla Autodesk, poi la scelta dipende da quanto vuoi spendere.
    50
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Si andrà ad installare vista 64bit.
    A questo punto credo ci orienteremo verso gli E8500.
    Quasi sicuramente ci orienteremo su una Nvidia. Delle Ati avevo sempre sentito dire che i driver per i modellatori erano pessimi, mi informerò in manierapiù approfondita.
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Hole Visualizza Messaggio
    l' unica mia macchina che ha problemi ha una scheda ati non certificata ( è un portatile con inv 2009 )
    tutte le altre hanno nvidia quadro certificate e non presentano problemi.
    ciao.
    1. visi 17 aggiornamento febbraio 2010
      Di cliff23 nel forum VISI-series
    2. Aggiornamento Algor simulation CFD 2010
      Di davide_r nel forum Algor
    3. Risposte: 65
    4. Inventor 2010 What's New
      Di cubalibre00 nel forum Inventor
      Risposte: 28
    5. Risposte: 1
