    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Predefinito simboli di relazione geometrica
    Salve
    Vi è mai capitato che ST non visualizzi più negli schizzi (modalità classica) i simboli di relazione geometrica?
    In pratica io mi sono imbattuto in questo inconveniente, non sono più evidenti le relazioni geometriche, pur mantenedole e riconoscendole, al posto dei vincoli, vengono messi dei puntini a volte neri a volte blu (almeno nel mio caso).
    In pratica non si sa quale tipo di vincolo sia attivo in quella data intersezione di linee, piuttosto se il cerchio che hai disegnato è vincolato al centro dei piani e via dicendo.
    Tutte le opzioni sono correttamente attivate, ho provato a far ripartire ST, a settare e risettare tutte le opzioni ma niente.
    Tutto questo è successo senza apparente motivo e fino a poco prima tutto funzionava correttamente ....qualche suggerimento gentilmente?
    Alessandro
    144
    friuli v.g.
    Predefinito Riferimento: simboli di relazione geometrica
    In allegato una immagine di esempio.
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Con la ST succede sempre..........anche dopo l'MP9, devi riattivare la visualizzazione nella scheda "Visualizza"
    P.S. a me succede anche in ambiente Draft.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    A me non è mai successo, comunque quella è la procedura per riattivarle di nuovo.
    144
    friuli v.g.
    Buongiorno
    ....e grazie mille, risolto come giustamente dicevi tu....strano però che faccia questo ed io penso anche di aver capito come succede, almeno nel mio caso.
    Quando sei in ambiente asm e realizzi uno schizzo per fare una campitura rettangolare, al ritorno in ambiente psm o par il settaggio si disattiva.
    Ho scoperto questo perchè mi ero talmente stancato di lavorare alla cieca con gli schizzi in quel modo, che non sapendo più cosa pensare, ho reinstallato ST (poco male lo avevo installato la prima volta un mese fa e poco usato)
    ed alla successiva reinstallazione facendo esattamente le stesse operazioni precedenti si è verificato lo stesso inconveniente.
    In effetti nemmeno il SP9 risolve qualcosa.
    Grazie e ciao
    Alessandro
    1. Sfida geometrica
      Di MBT nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 36
    2. Simboli tolleranza geometrica
      Di ciuffo nel forum Solidworks
    3. tolleranza geometrica
      Di blackcrow nel forum Solidworks
    4. Toll.Geometrica su quota simmetrica
      Di Druck nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    5. Tolleranza geometrica di oscillazione
      Di romassi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
