Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Predefinito estenedere libreria foliage
    è possibile estendere la libreria foliage? se si come? Grazie
    Moderatore L'avatar di lattu
    1367
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    se vuoi una libreria seria ti consiglio xfrog
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    866
    Citazione Originariamente Scritto da lattu Visualizza Messaggio
    Le piante del sito sono bellissime,
    ma come faccio ad inserirla nella libreria foliage in modo da modificare la densità delle foglie, la forma, ecc?
    866
    Predefinito Mappa Opacità non corretta
    Ho scaricato una pianta da interni dal sito xfrog, ma la mappa di opacità con mentalray non funziona correttamente mentre con scanline si, come posso risolvere la situazione? premetto che ho già provato a sostituire le textures .rgb con file jpg ma in questo caso mi vede solo la mappa diffusa.
    Devo fare il materiale da zero? :(
    Allegato 770 Allegato 771
    Ultima modifica di Vitruvio; 04-05-2008 alle 18: 14
    866
    Predefinito il materiale Help me
    Allegato 777 Allegato 778
    ecco il materiale Help me:(
    1367
    Lombardia - BG
    cosa intendi dire con "non funziona correttamente con mentalray"?
    scusa, ho visto adesso che l'immagine di destra è quella con mentalray. A me non da quei problemi però.
    1367
    Lombardia - BG
    ti allego un'immagine in fase di rendering con mentalray. non ho toccato nessun parametro, ho solo aggiunto il nuovo percorso per le texture
    866
    ciao puoi provare mettendo uno sfondo colorato o ancora meglio lo sfondo di mental ray.grazie ancora
    1367
    Lombardia - BG
    non so quale sia lo sfondo di mentalray, a me di default lo lascia nero.
    comunque ecco la stessa immagine con uno sfondo chiaro
    e con effetti di ombre e riflessioni.
    effettivamente non sono perfette
    866
    lo sfondo di mental ray nel viz è mr physical sky. ho provato con sfondo nero e il risultato è ok, ma con mappe colorare no. adesso sto provado a modificare il specular leavel sembrerebbe quello il problema. Ti posso chiedere l'ultima cortesia potresti postare settaggi di mental ray e del materiale?
    1. Libreria?
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Configurazione libreria UDF
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
    3. Libreria a S
      Di Delphine nel forum Revit
    4. libreria
      Di FreeForm nel forum Solidworks
    5. libreria
      Di razgriz nel forum Solid Edge
