    47
    Cad/Pdm Manager
    SolidWorks
    Predefinito Tabella dati in formato excel 2007
    Un studio tecnico esterno ci invia una parte che contiene una tabella dati. Sul suo pc c'è Office 2007.
    In apertura da noi, che abbiamo Office 2003, la tabella non viene riconosciuta da SW. Giustamente, aggiungerei.
    Esiste la possibilità in SW2009 di memorizzare la tabella dati in formato excel 2003 ? Oppure ci sono altre soluzioni ?
    Grazie e ciao
    3919
    Predefinito Riferimento: Tabella dati in formato excel 2007
    Anch'io ero incappato in questo problema, in ufficio ho entrambe le versioni. Mi avevano consigliato di provare ad impostare excel 2007 in modo che produca di default file compatibili con il 2003. Non ho mai provato e comunque, a mio avviso, se riesci a risolvere il problema devi passare per un 2007...
    47
    Cad/Pdm Manager
    SolidWorks
    L'assistenza ci fornisce questa soluzione:
    a) collegare la tabella dati ad un file excel esterno.
    b) fare un "salva con nome" in formato 2003 del file excel.
    c) inviare la parte con il file excel allegato.
    Non ho ancora provato ma in teoria dovrebbe funzionare. In fase di invio il pdm "sente" il collegamento del file excel e lo invia automaticamente insieme alla parte.
    47
    Cad/Pdm Manager
    SolidWorks
    Altra soluzione, forse più semplice: inserire nel template della parte e/o dell'assieme una tabella dati vuota in formato 2003.
    Non verificata ma plausibile.
    1. Tabella dati in SolidWorks
      Di Ande nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Più fogli dati di excel
      Di narx nel forum Solidworks
      Risposte: 22
    3. Importare dati da Excel
      Di sergio14 nel forum Lisp per Autocad
    4. tabella dati
      Di Linda nel forum Solidworks
    5. Excel: imputazione dati
      Di ivan nel forum Discussioni Off Topics
