Discussione: Lamiera Curva e Fori
    9
    Autocad
    Predefinito Lamiera Curva e Fori
    Ciao a tutti, ho provato a cercare qualcosa inerente il mio problema ma non ho trovato nulla ; espongo quello che devo realizzare e che non riesco a fare:
    Partendo da una lamiera piatta, devo fare in modo di curvarla dandole un determinato raggio di curvatura.
    Successivamente su questa lamiera curvata devo realizzare dei fori ad una determintata distanza l'uno dall'altro.
    Come posso fare? Grazie in anticipo
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Predefinito Riferimento: Lamiera Curva e Fori
    La disegni curva e gli fai i fori, poi la sviluppi dopo.
    Oppure la disegni piatta, la fori, poi la pieghi.
    Ma se non specifichi la versione di Inventor, il tuo livello di preparazione, le specifiche della lamiera e dei fori, è difficile aiutarti, perchè così come l'hai esposta sembra che un reale problema non ci sia...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Riferimento: LAMIERA CURVA E FORI
    Citazione Originariamente Scritto da lelecup13 Visualizza Messaggio
    Per capire meglio:
    nella realta' prima curvi la lamiera e poi fai i fori in modo che i fori rimangano cilindrici e non deformati dalla piegatura' se invertissi il ciclo di lavorazione?
    i fori sono equidistanti e riferibili ad una serie?rettangolare o polare?
    l'asse dei fori e' perpendicolare alla superfice della lamiera?
    Se potessi postare un file,anche di autocad va bene,si riuscirebbe arisponderti con piu' esattezza.
    Tarkus
    9
    Autocad
    Ok, proverò a essere piu preciso.
    Ho inventor 2008, non lo uso da molto e devo realizzare una lamiera con sviluppo 690 mm e che abbia un raggio 5300 mm. Non so che comando devo utilizzare per piegare la lamiera con un determinato raggio e come fare i fori successivamente.
    Scusate ancora l'incompetenza, immagino che sia una cosa semplice, ma come ho detto prima uso inventor da poco. Grazie ancora
    2339
    Ok,
    Ho la 2009 e se ti faccio un file esempio poi non lo apri, quindi provo così
    Ambiente lamiera:
    in modalita' schizzo:
    1)disegnati l'arco di curva della lamiera che devi realizzare, aggiungendo ad
    una estremita' dell'arco una piccola linea retta (basta anche 0.1 mm),tangente all'arco stesso.
    2) esci dallo schizzo, imposta il modulo lamiera sullo spessore che vorrai usare
    e tramite il comando Flangia Contorno,creati la lamiera dell'altezza che vuoi.
    3) Adesso inizia a fare uno schizzo su quella piccola faccia di 0.1 mm che ti
    si e' creata alla fine dell'arco;sempre in schizzo,se espandi il
    comando "proietta geometria",sotto trovi "proietta modello piatto",cliccaci
    e poi clicca in un punto qualsiasi della superficie curva della tua lamiera.
    ti si crea un profilo che e' lo sviluppo della lamiera.
    disegna dentro a questo profilo tutti i fori, o asole o qualsiasi forma chiusa
    che vuoi ottenere.
    4)chiudi lo schizzo e clicca sul comando "Taglio";scegliti profili di foratura che
    vuoi ottenere,spunta il flag "attraverso piega",e finalmente dai l'OK.
    Eccoti la tua lamiera curvata e forata.
    Tarkus
    2339
    Aggiungo che cosi' ti si creano dei fori deformati dalla successiva curvatura.
    Se li dovessi filettare P.es., non vanno bene.
    In questo caso ti devi creare un piano tangente alla curvatura nel punto dove vuoi fare il foro,e poi fare uno schizzo dove crei il centro di curvatura, poi puoi usare il normale comando "Foro" da schizzo.....
    Tarkus
    1. Lamiera curva in Solid Works
      Di angelogianni08 nel forum Solidworks
      Risposte: 32
    2. Risposte: 12
    3. Lamiera calandrata e fori
      Di jim78b nel forum Solidworks
    4. Fori su Superficie Curva
      Di srubino nel forum Inventor
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
