Discussione: IS Rai per Revit 2008
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    Predefinito IS Rai per Revit 2008
    Discussione recuperata:
    ISRai per Revit 2008- Finestre non assegnate
    IS RAI non sembra funzionare correttamente. Non rileva tutte le finestre dei locali, anche se il parametro della finestra (RAI) è attivato.
    La funzione trova, non propone l'ID degli infissi, anche se cercando negli infissi non assegnati l'ID c'è.
    Mi sfugge qualcosa?
    gfrank
    A chi interessa, allego la risposta della IS, a chiarimento del problema di cui sopra:
    BuonGiorno,
    verfifichi che esista il locale corrispondente e sia inserito nella stessa Fase degli infissi, dalla finestra Opzioni di IsRAI 2008 modifichi il valore tolleranza portandolo almeno a 75/100 della muratura + spessa del progetto.
    La funzione trova permette di ricercare nella finestra di IsRAI solamente gli infissi assegnati
    Nel caso non risolva mi spedisca parte del progetto in questione con le indicazioni del problema.
    Cordiali Saluti
    Buon Lavoro
    Supporto IsRAI
    INFORMATICA SYSTEM s.r.l.
    e-mail: supporto@israi.it
    gfrank
    27
    architetto
    Friuli Venezia Giulia
    >> Revit << e Autocad
    Seguo ovviamente i due principali e ottimi forum su Revit e posto pure su questo forum la questione:
    "Ho provato a seguire i suggerimenti per i settaggi di israi2008, ma niente da fare, sembra assegnare le finestre a caso o addirittura in alcuni casi non vede le finestre di uno stesso tipo in un locale (nell'esempio Mensa) ma in un altro locale (nell'esempio UFF TECNICO)si. Allego un'immagine ridotta del progetto che è piuttosto complesso anche se usa 2 tipi di finestre e facciate continue.
    Non ne vengo fuori.
    Adesso dopo varie prove con il RAI mi si è pure danneggiato il file e mi si chiude ripetutamente. Mi chiedo se è possibile una cosa del genere.....?
    Vi prego...cosa posso fare? "
    Paolo
    3366
    Vari
    Anch'io non sono riuscito a capire il problema.
    L'ISRAI ha anche informato che se la somma della larghezza finestra+ le ante supera la larghezza della parete nella quale è ospitata, non viene assegnata, ma non mi sembra il tuo caso.
    Sembra (a mia impressione) che i problemi possono essere causati da :
    - file creati con versini precedenti alla 2008;
    - famiglie delle finestre create con più di una nidificazione.
    27
    architetto
    >> Revit << e Autocad
    Grazie Gfrank, purtroppo non ricordo se ho cominciato questo lavoro con la 9.1, comunque le finestre non sono nidificate (questo è sicuro), mi sa che userò la vecchia tabella manuale, vorrei infatti capire di più come funziona ISRAI e non mi sembra il caso di farlo con un progetto puttosto complicato. Grazie comunque, sei stato molto gentile.
    paolo
    27
    architetto
    >> Revit << e Autocad
    .... ah dimeticavo, peccato aver perso parecchi post del forum, soprattutto perchè erano veramente uno strumento prezioso per capire di più Revit.....
    peccato veramente
    1. Creare Volte - revit 2008
      Di luca.b nel forum Revit
    2. Arredamento Interni Vario Revit 2008
      Di nirvana nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
    3. Alberi per Revit 2008
      Di mauro tommasi nel forum Revit
    4. File di esercitazioni (e guida) di Revit 2008
      Di ocraM999 nel forum Revit - Manuali e tutorial
    5. Bug Revit 2008
      Di arri nel forum Revit
