Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    Predefinito Estrazione coordinate di punti su curva
    Ciao a tutti
    Verisione CAD utilizzata: WF3 M180
    Io ho una curva di sketch che utilizzo per poi eseguire un taglio (stile canale di camma per intenderci), su questa curva vado a creare un punto, quindi lo mando in serie.
    Che voi sappiate è possibile estrapolare in un file di testo (o altri formati, non importa!) le coordinate di ogni singolo punto rispetto ad un sistema di coordinate o un punto qualsiasi (punto padre della serie?) della parte SENZA USARE MECHANISM?
    Grazie a tutti
    Buona giornata
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Predefinito Riferimento: Estrazione coordinate di punti su curva
    Fai una messa in tavola dello sketch. Dopodichè puoi usare lo strumento Tabella Fori che trovi sotto Strumenti > Tabella Fori.
    Oltre che con i fori funziona anche con gli assi e i punti, ti crea una tabella con le coordinate rispetto ad sistema di riferimento.
    Tale tabella la puoi poi esportare come file di testo.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Mi sembra va di ricordare una soluzione differente, export igs, export dxf solo dei punti, passaggio da excel, ma alla fine la soluzione più rapida è effetivamente quella suggerita da prof.
    • Tipo File: rar 0001.rar (172.9 KB, 28 Visualizzazioni)
    127
    WF4,Creo3
    Vi ringrazio tutti e due...però quella dell'IGS è un'ottima idea!
    Dopo basta passarlo a PTS ed utilizzarlo come file per creare una nuvola di punti.
    Le ho provate entrambe e sono andate tutte e due benissimo...
    Grazie ancora
    Utente Junior L'avatar di vinz72
    26
    Disegnatore Meccanico
    Proe WF2, Solidworks, Autocad
    Buongiorno a tutti
    Uso la WF 2.0
    Io ho il problema contrario, mi spiego meglio:
    ho una serie di punti contenuti in un file di testo txt e vorrei che questi fossero importati ed uniti in una spline all'interno di uno sketch.
    Grazie anticipatamente
    Vinz
    ... Non siamo qui a fare i fanghi agli ippopotami!
    127
    WF4,Creo3
    Devi creare una curva da IBL mettendo come intestazione le seguenti stringhe:
    open
    arclength
    begin section ! 1
    begin curve
    Una volta intestato sotto devono rimanere solo le coordinate.
    Poi comando CURVE -> Dal File -> ecc..
    26
    FUNZIONAAAA!
    aggiungerei una precisazione come indica "Folle76":
    Salva il file excel come testo estesione .txt
    Controlla che i punti siano così:
    1 3.4 1
    2 34 4
    1 1111 1
    Un punto per ogni riga con le coordinate separate da almeno uno spazio
    Grazie a tutti e a buon rendere!
    1. Macro coordinate punti
      Di erf nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Estrazione coordinate delle linee
      Di som nel forum Lisp per Autocad
    3. Creare curva da coordinate excel
      Di lubranto nel forum CATIA V5 vari
    4. Label Coordinate Punti
      Di Gabriz nel forum Thinkdesign
    5. TABELLA COORDINATE PUNTI
      Di IAIOZ3D nel forum CATIA V5 CATDrawing
