Risultati da 1 a 7 di 7
    9
    Studente
    Marche(Italia)
    Predefinito Solid edge mi ha bloccato l'accesso in scritture a tutti i files!
    Ciao a tutti...sono nel panico più totale.Mentre realizzavo il disegno d'assieme di un motore,punto dalla vaghezza vado a rovistare tra le proprietà del file....non lo avessi mai fatto!!!!Ho impostato per il file e tutti i documenti derivati(ovvero tutte le parti dell'assime!)lo stato di "rilasciato":ora posso aprirli tutti nella sola modalità "lettura"!Si tratta di un progetto a cui mi sono dedicato da più di un mese,vi prego di essermi di aiuto! Grazie a tutti dell'attenzione dedicatami.
    9
    Studente
    Marche(Italia)
    Predefinito Riferimento: Solid edge mi ha bloccato l'accesso in scritture a tutti i files!
    Se non si fosse capito vorrei sapere come fare a reimpostare lo stato dei documenti su "disponibilie",ovvero modificabili in lettura/scrittura.
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Ho l'impressione che dovrai "risalvare" con nome tutte le parti.
    9
    Studente
    Marche(Italia)
    Ciò significa che non c'è possibilità di mantenere le relazioni d'assieme e delle tavole di disegno?
    642
    Salvi la prima volta con nome diverso,magari aggiungendo una semplice "A" alla fine del nome file, poi sovrascrivi quelli bloccati e tutto "dovrebbe" tornare a posto.Forse c'è un sistema migliore ma io non lo conosco.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    I Power Toys di Jason Nevell consentono di modificare lo status dei documenti, una volta installati mettono a disposizione un menù contestuale (da esplota risorse) "Power Toys...-->Status" dove è possibile agire.
    http://www.jasonnewell.net/Products/...3/Default.aspx
    9
    Studente
    Marche(Italia)
    Vi ringrazio sentitamente per la tempestività delle risposte..il primo metodo sembra andare bene,il secondo(quello dei SEPowerToys) è una bomba ma andando a variare lo stato di alcuni files mi apre la finestra di segnalazione errori di windows segnalando il file impostazioni locali/Temp/appcompa.txyt .Grazie ancora
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
