Discussione: Pannelli trasparenti
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Predefinito Pannelli trasparenti
    Buon giorno a tutti
    Voglio proporre un problema e la soluzione che adotto io.
    Nelle protezioni ci sono spesso pannelli in policarbonato o altri materiali trasparenti che hanno come inconveniente di "nascondere" alla selezione gli elementi interni e nelle messe in tavola senza rendering nascondono alla visibilità quello che si trova dietro come ripari costruiti con profini in alluminio.
    Io ho creato un modello di pannello, che allego, che è fatto solo di una cornice e tre righe (schizzo 2) che posso estendere ed orientare liberamente per creare un effetto trasparenza. Rimane un piccolo problema per il peso che ovviamente non è più reale. Forzare il peso ogni volta è scomodo, potrei risolverlo con delle formule ma come faccio ad attribuirlo alla variabile di invento "massa"?
    Grazie e buon lavoro a tutti
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Predefinito Riferimento: Pannelli trasparenti
    Hai provato a fare i pannelli normalmente e mettere "Disabilitato" (Cioè tasto Dx sul particolare e togliere la spunta da "Abilitato") quando non ti servono? Di sicuro li intravedi e puoi selezionare comunque ciò che c'è sotto, però non so se entrano poi nel calcolo della massa.... prova se non hai già provato.
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Fatto subito la prova. Per il peso e la selezione dei componenti in un assieme va benissimo, ma nella messa in tavola mi nasconde sempre tutto quello che c'è dietro
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Beh, ma nella messa in tavola è normale, è un'oggetto che nasconde in tavola, è giusto. al massimo lo puoi sopprimere in tavola.
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Si ma sono sempre operazioni manuali che diventano laboriore su strutture più complesse. Mettendo sul piatto della bilancia la praticità ed il peso preferisco la praticità, se poi riesco a risolvere anche quello del peso è meglio.
    bel gioco di parole
    grazie e ciao
    1. Creazione di Texture Trasparenti
      Di vallispa nel forum Inventor
    2. Retini trasparenti
      Di lulli nel forum AutoCAD
    3. Sanitari trasparenti
      Di Erikilrosso nel forum Revit
    4. Pannelli trasparenti
      Di Alexandros nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    5. Immagini trasparenti in AutoCAD
      Di arri nel forum AutoCAD
