Risultati da 11 a 17 di 17
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Predefinito Riferimento: richiesta info su solidificazione
    Citazione Originariamente Scritto da giutech Visualizza Messaggio
    ok, grazie del suggerimento, ora l'ho fatto, ma non è possibile cucire le superfici senza ottenere un solido?
    Ciao e benvenuto sul forum,
    è possibile cucire superfici senza ottenere un solido impostando nelle
    Preference
    > modeling
    > general (body type) sheet
    scusa ma sono abituato ad avere i menù in inglese.
    Ricordati poi di tornare ad impostare il body type in solid altrimenti anche se fai una estrusione di un cerchio ti risulta solo la superficie cilindrica (e non puoi tornare indietro)
    2
    Esperto processo di combustione turbine a gas
    bruxelles, belgio
    catia v5
    sapete dirmi invece come si esegue la conversione superfici --> solidi su CATIA V5??
    grazie in anticipo!!
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Nelle ultime versioni è possibile.
    • Tipo File: jpg FB2.jpg (98.1 KB, 20 Visualizzazioni)
    Che interfaccia strana che ha NX ... , per un contadinotto come me abituato a lavorare con quella tavoletta di cera che è ProE
    1797
    NX10/TC10/4GD
    E' che NX ha + flessibilità di Pro/E:
    - Può o no fare la booleana nell'extrude
    - Può creare un solido o una superficie (e viceversa)
    - Può estrudere con Spoglia (dalla sezione, rispetto ad un piano etc)
    - può estrudere simmetricamente
    - estrude lungo una direzione che può essere non perpendicolare alla sezione
    - estrude curve che possono essere non planari
    etc
    ... quindi la maschera di input, per tenere conto di tutte 'ste cose è giocoforza un pò più ricca.
    Per fortuna però, man mano che lo usi, NX memorizza i parametri usati e ti propone solo quelli, chiudendo le altre opzioni.
    etc
    Secondo me io e te ci conosciamo .... è come una sensazione.
    Molte delle cose che hai riportato sono anche nella funzione di estrusione di Pro/E (estrusione simmetrica, scegliere o commutare una estrusione solido/superficie ...etc.
    Le altre che hai indicato le fa lo stesso ma, non nella funzione di estrusione.
    Forse non è questa la flessibilità in più ... in altre cose ti posso dare ragione.
  7. #17
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Se usi in NX solo le funzioni che hai descritto in ProE, dopo un pò l'interfaccia ti si presenta così:
    • Tipo File: jpg FB3.jpg (67.8 KB, 13 Visualizzazioni)
    1. Trucchi e tattiche varie di "Solidificazione"
      Di Michele_F nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Solidificazione direzionale
      Di isd88 nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 56
    3. Richiesta info su WERNER SOBEK
      Di Marco.G.P. nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    4. PROBLEMA DI SOLIDIFICAZIONE SUPERFICI
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. [Richiesta Info] Ancora Schede Grafiche: 64bit e Quadro FX
      Di mppm nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
