Risultati da 1 a 10 di 17
    11
    designer-progettista
    marche
    catia v5-alias studio tool-ugnx5
    Predefinito richiesta info su solidificazione
    Scusate, dopo un periodo di inattività su ugnx5, sono tornato a riutilizzare la versione nx6 dopo un lungo periodo su catia v5, chiedo gentilmente se mi potreste indicare come si solidifica un gruppo di superfici.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Predefinito Riferimento: richiesta info su solidificazione
    Inserisci -> Combina solidi -> cucitura superfici
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    11
    marche
    ok, grazie del suggerimento, ora l'ho fatto, ma non è possibile cucire le superfici senza ottenere un solido?
    Utente Junior L'avatar di paolo_go
    63
    Tecnico Progettista settore automotive
    NIGRAPHICS NX7.5 teamcenter 8.3
    Le superfici devono essere in tolleranza, di solito 0.01 distanza per ottenere un solido.
    Ma non ho capito, il solido lo vuoi o no?
    «A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.»
    O.W.
    11
    marche
    si al momento mi serve il solido è l'ho attenuto, ma se volessi solo le superfici mergiate?
    vi pongo un'altro problema, le spline, ho due segmenti liberi nello spazio, come inpongo il vincolo di curvature alla spline su entrambi i segmenti?
    a volte mi succede che il vettore è nella direzione opposta e quando provo a rovesciarlo perde il vincolo di curvatura e torna su quello di tangenza!
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Citazione Originariamente Scritto da giutech Visualizza Messaggio
    a parte che hai chiesto 2 cose diverse
    partiamo da capo ....
    in primis è almeno richiesta una presentazione
    giusto per sapere chi sei
    poi chiarisci quale delle 2 domande è corretta
    www.ipdesign.it
    11
    marche
    hai ragione, sono nuovo del mondo dei forum, non so bene come funzionano, comunque sono giutech, sono un designer, da circa 3 anni lavoro nel settore della progettazione delle motociclette, nello specifico mi occupo di c.a.s design, reverse engineering e progettazione; che dire di altro sto facendo un passaggio da catia v5 con il quale avevo una grande praticità a ug, anche se già lo conosco, sono almeno 2 anni che non lo uso e quindi mi trovo spaesato...perquanto lo reputi un software eccezionale!
    é sufficente come presentazione?purtroppo ancora non ho un sito personale ma sto pensando di farne uno...
    allora le domande sono entrambe giuste, almeno in catia posso fare entrambe le cose...
    non so se avete notato ho posto anche un problema sulle spline!
    11
    marche
    scusate, ho sbagliato qualche cosa?
    ripeto sono nuovo del mondo dei forum! quindi se faccio qualche errore scusatemi...ma avrei bisogno di qualche risposta!
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da paolo_go Visualizza Messaggio
    La tolleranza la imposti tu di quanto vuoi. Se esageri, però, il solido ottenuto può non essere corretto. Il sistema ti "cuce" anche con 0.5mm di tolleranza, ma ti rovina i bordi delle singole superfici.
    Se "cuci" e il risultato non ha buchi, il sistema lo converte automaticamente in solido.
    Se il risultato ha qualche buco, il risultato ottenuto è un gruppo di superfici.
    Ciao, Beppino
    11
    marche
    grazie beppino! hai qualche suggerimento sul problema che ho posto sulle spline?
    citazione:
    1. Trucchi e tattiche varie di "Solidificazione"
      Di Michele_F nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Solidificazione direzionale
      Di isd88 nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 56
    3. Richiesta info su WERNER SOBEK
      Di Marco.G.P. nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    4. PROBLEMA DI SOLIDIFICAZIONE SUPERFICI
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. [Richiesta Info] Ancora Schede Grafiche: 64bit e Quadro FX
      Di mppm nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
