Risultati da 1 a 7 di 7
    244
    Produttore
    Predefinito Dualcore e problemi di visualizzazione V20
    Da un po' di tempo ho dei problemi di visualizzazione nella 20.
    Ogni tanto, durante un ricalcolo, mi diventa l'internod elle finestre nero, oppure non mi si aggiorna la barra degli strumenti passando da un ambienmte all'altro.
    Verificando con il task manager ho noatato che questo succede quando il 1°core è al 100%, allo stesso tempo ho notato che il 2° core non sale mai sopra un 5%.
    Quindi mi sorge il dubbio, è SE che non sfrutta bene i 2core (utilizzando di fatto metà del processore) o questo dipende da qualche altro fattore/impostazione?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito Riferimento: Dualcore e problemi di visualizzazione V20
    SE sfrutta solo un proccessore.
    Magari prova a reinstallare tutto togliendo anche le chiavi del registro.
    Tante volte risolvi così.
    244
    Produttore
    ecco, quindi il mio P4 3.0 Ghz lavora a 1.5!??!
    (stavo verificando per un agg. hw, potrebbe meritarmi cambiare anche il procio)
    ...forse dico una cavolata, ma il non riconoscere i multicore mi sembra un ulteriore prova dell'arretratezza in cui è caduto SE
    1233
    Veneto - Emilia
    Secondo me dovresti provare ad aggiornare i driver della scheda video.
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    gli aggiorno continuamente!
    tutte le volte cambia qualcoa in meglio e dopo un po' ritorna in peggio...
    come dicevo in un latro 3D stavo valutando di sostituirla con una quadroFX1400 (ora è una 540)
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    Comunque ti posso assicurare che non sempre i driver aggiornati funzionano correttamente, noi in ufficio abbiamo ben pensato di prendere una Ati FireGl, ma mai più niente di diverso di Nvidia Quadro.
    244
    Produttore
    ..lo so bene vai! poco tempo fa avrò installato 10 driver diversi per vedere se migliorava!!! da quelli certificati ai più recenti ai più vecchi...
    all'inizio sembra di aver risolto, ma poi mi si ripresentano i problemi di lentezza o visualizzazioni errate (ad esempio, ogni tanto, non vedo le linee degli schizzi, o almeno non da fermo, ma solo se ruoto le viste...).
    Secondo me c'è qualche altro programma installato che gli da noia...
    1. Problemi di visualizzazione shaders
      Di brusketta84 nel forum Alias Studio
    2. problemi con la visualizzazione dal 2d al 3d
      Di SAVIO nel forum Archicad
    3. Dualcore o Quadcore x Solid Edge?
      Di migale nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    4. Problemi di visualizzazione
      Di ilari-marco nel forum Revit
    5. V20 problemi visualizzazione schizzo
      Di bazzy nel forum Solid Edge
