    31
    Disegnatore Meccanico
    italia
    Solid Edge , Autocad
    Icon7 aiuto Superfici scorrimento
    salve a tutti sono qui oggi xkè ho 1 problema con le superfici:premettendo che nn le ho usate molto vorrei sapere se è possibile creare un barattolo che parta avendo la base rettangolare e farlo finire che ha la bocca ad ellisse, sicuramente c'è il modo ma nn iresco a capire come fare,ho provato a creare 2 schizzi 1 rettangolare e l'altro su 1 altro piano parallelo ellittico e ho preso superficie di scorrimento scelgo il primo metto successivo scelgo il secondo metto anteprima e mi dice feature non riuscita...come si può fare...
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito Riferimento: aiuto Superfici scorrimento
    Per fare quello che vuoi tu non serve la protusione di scorrimento a meno che tu non voglia indicargli un persorso da seguire.
    A te basta quello che sulla ST viene chiamato "svasatura" ma che sulla 20 forse aveva un altro nome, non ricordo. Se usi questa feature funziona, ho appena provato.
    P.S. : ma che senso ha chiamarla svasatura...? mah
    31
    italia
    quindi io ho solid edge versione 17 esattamente quali sono le procedure che dovrei fare 1 vola fatti i miei schizzi? grazie
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Devi cercare sulla 17 il comando che ti posto (il nome può essere diverso non ricordo, ma il simbolo è quello).
    Poi fai i due schizzi come hai detto e vedrai che va.
    31
    italia
    grazie x l'aiuto ma sono riuscito in 1 altra maniera: dato che il mio barattolo all'interno doveva essere cavo ho utilizzato il comando bluesufr selezionando prima la base del futuro solido e poi selezionando la bocca del barattolo in questo modo lui mi ha generato 1 solido vuoto all'interno poi con 1 protusione ho creato il fondo chiudendolo...l'ho spiegato sperando di essere stato d'aiuto futuro x qualcuno col mio stesso problema. X ki avesse bisogno del comando che ha spiegato LESO in solid edge 17 si chiama "protusione di loft"
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Con il comando Bluesurf hai generato una superficie non un solido.
    1. Protusione di scorrimento
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    2. Richiesta aiuto moduli superfici complesse
      Di p2000 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. aiuto da superfici a solido
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. Pro/Mechanica e superfici di interfaccia, aiuto!
      Di JFT nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Aiuto Problema Superfici Catia V5
      Di CrazyLion nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
